探秘B43601焊片式铝电解电容器:长寿命与紧凑设计的完美结合
在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨一款备受关注的产品——TDK旗下EPCOS品牌的B43601焊片式铝电解电容器。这款电容器以其长寿命和超紧凑的设计特点,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:B43601B9277M60.pdf
一、应用领域广泛
B43601焊片式电容器的应用领域十分广泛,涵盖了多个重要的电子设备领域。
  • 变频器:在变频器中,它能够稳定地工作,为设备提供可靠的电容支持,确保变频器的高效运行。
  • 不间断电源(UPS):作为UPS的关键部件,其长寿命特性可以保证在紧急情况下为设备持续供电,保障系统的稳定性。
  • 工业和消费电子产品中的开关电源:在这些电源系统中,B43601能够有效过滤纹波,提高电源的质量和稳定性。
二、突出特点解析
1. 超紧凑设计
B43601在设计上实现了超紧凑的结构,这对于空间有限的电子设备来说至关重要。它能够在有限的空间内发挥出强大的性能,为设备的小型化设计提供了可能。
2. 高可靠性
该电容器具有很高的可靠性,能够在复杂的工作环境下稳定运行。无论是温度变化还是电压波动,它都能保持良好的性能,减少故障的发生。
3. 耐高纹波电流能力
在面对高纹波电流时,B43601表现出色。它能够承受较大的纹波电流,保证设备在高负载情况下的正常工作。
4. 符合RoHS要求
这意味着该电容器符合环保标准,不含有害物质,对环境友好,同时也满足了相关法规的要求。
5. 长使用寿命
在85 ºC的环境下,B43601拥有10000小时的使用寿命。这使得它在长期使用过程中无需频繁更换,降低了维护成本。
三、结构设计合理
1. 耐充放电,有极性
B43601具备耐充放电的特性,并且是有极性的电容器。这使得它在电路中能够准确地发挥作用,保证电路的正常运行。
2. 铝质外壳,整体绝缘
采用铝质外壳不仅具有良好的散热性能,还能提供整体绝缘保护,提高了电容器的安全性。
3. 负极标记清晰
在绝缘套管上标注了负极,方便工程师在安装和使用过程中准确识别正负极,避免接错导致的故障。
4. 底部安全阀过载保护
底部的安全阀设计为电容器提供了过载保护功能。当电容器出现过载情况时,安全阀会启动,防止电容器损坏,保障设备的安全。
四、规格性能参数
1. 电压与温度范围
  • 额定电压VR为200…450 V DC,不同的额定电压对应不同的浪涌电压VS。例如,当VR ≤ 250V DC时,VS = 1.15 ∙ VR;当VR ≥ 400V DC时,VS = 1.10 ∙ VR。
  • 工作温度范围根据额定电压的不同而有所差异。当VR ≥ 400V DC时,工作温度范围为 -25 ºC…+105 ºC;当VR ≤ 250V DC时,工作温度范围为 -40 ºC…+105 ºC。
    2. 电容与公差
    额定电容量CR为82…2700 µF,电容量公差为±20% M。这意味着在实际使用中,电容器的电容量会在一定范围内波动,但仍能满足大多数电路的需求。
    3. 损耗正切角与漏电流
    损耗正切角(最大值)在不同的额定电压下有不同的值,例如在200…250V DC时为0.15,在400…450V DC时为0.20。漏电流Ileak也与额定电压有关,在20 ºC,5分钟后,Ileak ≤ 0.7 ∙ VR + 4uA。
    4. 低温稳定性
    在低温环境下,电容器的性能会受到一定影响。B43601在低温稳定性方面表现良好,其最大阻抗比率在不同温度下有明确的规定,例如在 -25 ºC时,Z (-25 ºC) / Z (+20 ºC) ≤ 7;在 -40 ºC时,Z (-40 ºC) / Z (+20 ºC) ≤ 12(120 Hz)。
    5. 使用寿命与储存寿命
    在85 ºC的环境下,经过10000小时的使用寿命测试,电容器的各项性能指标要求为:电容变化率△C/C ≤ ±20% of initial value,损耗正切角tanδ ≤ 2 times initial specified limit,漏电流Ileak ≤ initial specified limit。储存寿命方面,不同的额定电压和频率对应不同的频率系数和温度系数。
五、尺寸与订购信息
1. 尺寸规格
B43601有多种尺寸规格可供选择,包括不同的直径d和长度l组合,如22 x 25、22 x 30等。不同的尺寸规格适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
2. 订购代码
订购代码包含了电容器的各种信息,如绝缘特性、终端样式等。例如,代码中的“*”表示绝缘特性,“#”表示终端样式,0表示PVC套管,6表示PET套管,0表示焊片式标准端子(6.3±1)mm,2表示焊片式3端子(4.0±0.5)mm,7表示焊片式短端子(4.0±0.5)mm。通过订购代码,工程师可以准确地选择所需的电容器型号。
六、标签与标记说明
1. 条形码标签
包装箱上的条形码标签包含了品牌、订购代码、产品订单号、日期代码、批号和数量等信息。这些信息对于产品的管理和追溯非常重要。
2. 电容器套管标记
不同壳体高度的电容器套管上的标签内容有所不同,主要包括品牌、料号(订购代码)、额定电容、容差、额定电压、气候分类和生产日期等信息。气候分类符合IEC 60068–1标准,如果壳体上空间不足,还可以使用特定的代码来表示。
七、重要注意事项
1. 适用性判断
虽然产品说明书中会提及产品在某些应用领域的适用性,但这并不构成对产品在特定客户应用中的适用性的约束性声明。最终,客户需要自行检查和决定产品是否适用于其特定的应用场景。
2. 可靠性问题
尽管产品在正常使用情况下具有较高的可靠性,但在当前技术水平下,仍无法完全排除电子元件出现故障或在使用寿命结束前失效的可能性。对于对运行安全性要求较高的应用,客户需要采取适当的设计或其他措施来确保在元件故障时不会对第三方造成伤害或损失。
3. 物质限制
为满足某些技术要求,部分产品可能包含在某些司法管辖区受到限制的物质。相关信息可以在公司的材料数据表(www.epcos.com/material)中找到。如果有更详细的问题,可以联系销售办公室。
4. 产品改进与停产
公司会不断努力改进产品,因此产品和相应的规格可能会不时发生变化。在下单前,建议检查产品描述和规格是否仍然适用。此外,公司保留停止生产和交付产品的权利,因此不能保证所有产品始终可供供应。
B43601焊片式铝电解电容器以其优异的性能、合理的结构设计和丰富的规格选择,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑各项因素,选择最适合的电容器型号。你在使用电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
