探索LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L ADC:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L这几款10位ADC,看看它们在性能、功耗和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC1197LIS8#TRPBF.pdf
1. 器件概述
LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L是10位的开关电容A/D转换器,采样率最高可达500kHz。它们有2.7V(L)和5V两种版本,采用8引脚的MSOP和SO封装。在全速运行时,功耗极低,2.7V时典型功耗仅为2.2mW,5V时为25mW。而且,随着采样率的降低,自动关机功能可线性降低功耗。
2. 产品特性
  • 封装与分辨率:提供8引脚的MSOP和SO封装,小巧便携。具备10位分辨率,采样率可达500ksps,能满足大多数高速数据采集需求。
  • 电源与功耗:支持单电源供电,可选择5V或3V。在全速运行时,功耗表现出色,如2.7V时典型功耗仅2.2mW,5V时为25mW。自动关机功能可根据采样率线性降低功耗,适合低功耗或电池供电的设备。
  • 接口兼容性:SPI和MICROWIRE™兼容的串行I/O,方便与微处理器和其他外部电路连接,无需额外的胶合逻辑。
  • 成本优势:价格低廉,具有较高的性价比,降低了设计成本。
3. 技术参数
3.1 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC) 12V
功率耗散 500mW
存储温度范围 –65°C 至 150°C
模拟输入 GND – 0.3V 至 VCC + 0.3V
数字输入 GND – 0.3V 至 12V
数字输出 GND – 0.3V 至 VCC + 0.3V
3.2 推荐工作条件
不同电源电压下,时钟频率、总周期时间、采样时间等参数有所不同。例如,5V供电时,时钟频率范围为0.05 - 7.2MHz;2.7V供电时,时钟频率范围为0.01 - 3.5MHz。
3.3 转换器和多路复用器特性
包括偏移误差、线性误差、增益误差等指标,在不同电源电压和参考电压下表现稳定。如在5V电源和5V参考电压下,偏移误差典型值为±2 LSB,线性误差典型值为±1 LSB。
3.4 动态精度
在不同输入信号频率下,信号与噪声加失真比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)等指标表现良好。例如,5V电源和5V参考电压下,100kHz输入信号的S/(N + D)典型值为60dB,THD典型值为 - 64dB。
4. 引脚功能与框图
  • 引脚功能
    • CS(引脚1):芯片选择输入,低电平使能,高电平激活电源关机。
    • +IN, CH0(引脚2)和 –IN, CH1(引脚3):模拟输入,需无噪声。
    • GND(引脚4):模拟地,应直接连接到模拟接地平面。
    • VREF(引脚5):LTC1197/LTC1197L的参考输入,定义A/D转换器的跨度。
    • (D_{IN })(引脚5):LTC1199/LTC1199L的数字数据输入,用于输入配置字。
    • DOUT(引脚6):数字数据输出,输出A/D转换结果。
    • CLK(引脚7):移位时钟,同步串行数据传输。
    • (v_{c c})(引脚8):正电源,需无噪声和纹波。
  • 框图:包含10位开关电容ADC、采样保持器和串行端口,不同型号在输入和参考配置上有所差异。
5. 串行接口与数据传输
  • 接口类型:LTC1199/LTC1199L采用4线同步半双工串行接口,LTC1197/LTC1197L采用3线接口,均与SPI和MICROWIRE协议兼容。
  • 数据传输过程:数据传输由下降沿的片选信号((overline{CS}))启动。LTC1199/LTC1199L先接收输入数据,再发送A/D转换结果;LTC1197/LTC1199L不需要配置输入字。转换结束后,将CS置高可复位设备并最小化电源电流。
6. 应用信息
6.1 实现微功耗性能
通过利用转换之间的自动关机功能,可实现真正的微功耗性能。需注意将CS引脚在低电平时拉到地,高电平时拉到(V_{CC}),以获得最低的电源电流。同时,尽量减少CS低电平时间,降低数字输出的电容负载,选择较低的电源电压。
6.2 非5V电源操作
不同型号适用于不同的电源电压范围,使用非5V电源时,需注意旁路电容的选择、输入逻辑电平的变化、时钟频率的调整以及混合电源的接口问题。
6.3 电路板布局考虑
采用模拟接地平面和单点接地技术,将GND引脚直接连接到接地平面,(V_{CC})引脚通过短引线的1µF钽电容旁路到接地平面。模拟输入应直接参考单点接地,数字输入和输出应与参考和模拟电路屏蔽或远离。
6.4 采样保持功能
内置采样保持(S/H)功能,LTC1197/LTC1197L在(t_{SMPL})时间内采集“+”输入相对于“–”输入的信号;LTC1199/LTC1199L可采集“+”输入相对于地、“–”输入相对于地以及“+”输入相对于“–”输入的信号。
6.5 模拟输入
模拟输入存在电容性开关输入电流尖峰,源电阻应小于200Ω或使用高速运算放大器,以确保转换前瞬态电流尖峰完全稳定。同时,要注意“+”和“–”输入的稳定时间,可通过减小源电阻和电容、降低时钟频率等方法改善。
6.6 参考输入
LTC1197/LTC1197L的参考输入电压定义A/D转换器的电压跨度,操作时需考虑偏移、噪声和转换速度等因素。可使用输入分压器,但要确保参考输入在时钟运行的位时间内稳定。
7. 典型应用
  • 微处理器接口:可直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口,如Motorola的MC68HC05C4、Intel的8051等。文中给出了具体的接口示例和代码。
  • 快速查看电路:通过简单电路可快速查看LTC1197的功能和时序,输出数据可在示波器上观察。
  • 电阻式触摸屏接口:LTC1199可用于4线电阻式触摸屏应用,通过2通道多路复用器数字化各轴电压,并通过串行接口将转换结果传输到系统处理器。
  • 电池电流监测:LTC1197L/LTC1199L适用于3V系统的电池电流监测,功耗低,可自动关机,延长电池寿命。
8. 相关部件
文中还列出了一系列相关的ADC和低功率参考器件,方便工程师在设计时进行选择和搭配。
总之,LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L ADC以其高性能、低功耗和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥这些器件的优势,实现更加高效、稳定的电路设计。你在使用这些ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
