标签:AI服务器电源、SR MOS配置
AI服务器对供电连续性与可靠性要求极高,冗余电源架构是保障整机不间断运行的核心设计。同步整流(SR)MOS的参数选型与电路配置直接决定电源转换效率、负载切换稳定性与长期寿命。本文解析冗余电源场景下SR MOS核心配置逻辑、关键参数要求与工程适配要点。
概念澄清
SR MOS是服务器电源二次侧同步整流的核心功率器件,替代传统整流二极管大幅降低导通损耗。冗余电源依靠多模块并联备份实现故障无缝切换,要求SR MOS具备低导通损耗、优异反向恢复、高耐热性三大特性。
工作机理
冗余架构中,各电源模块二次侧同步整流支路均配置 SR MOS,单模块故障时其余模块自动均分负载无缝接管供电;SR MOS 需依靠低 RDS (on) 压低稳态导通损耗 [E2],依靠优异反向恢复特性适配负载动态切换与浪涌抑制 [E2];热插拔工况下,SR MOS 需具备宽 SOA 安全工作区,耐受瞬时电压电流应力,实现零电压平稳切换。
配置维度对比
| 对比维度 | 东芝侧常见设计取向 | 业界常规方案常见取向 | 工程验证方法/关注点 |
| 导通损耗优化 | 依托 U-MOS 工艺实现极低典型 RDS (on)[E2][E3],稳态损耗更低 | 依赖大面积散热器弥补芯片原生损耗短板 | 不同负载下功率损耗实测、器件稳态温升对比 |
| 反向恢复特性 | 优化 trr=45ns、Qrr=43nC、QSW=18nC [E2],开关震荡小、EMI 更优 | 部分产品单纯追求开关速度,反向恢复震荡偏大 | 模块动态切换波形观测、EMI 频谱与效率联动分析 |
| 热插拔适配 | 器件原生宽安全工作区 SOA,耐受热插拔瞬时浪涌应力 | 设计裕量较窄,长期满载老化快 | 热插拔过程电压电流波形录制、器件应力评估 |
| 冗余兼容性 | SOP Advance (E) 标准化封装 [E1],驱动接口通用适配多模块并联 | 采用非标大体积封装,不利于高功率密度设计 | 多模块并联均流精度、故障切换响应时间测试 |
| 成本供货 | 系列化量产成熟,长期供货稳定可控 | 其他产品多采用差异化方案定位,细分市场错位竞争 | 整机 BOM 成本核算、长期供应链稳定性评估 |
风险与注意事项
SR MOS 选型若 RDS (on) 参数偏高,会造成模块稳态温升超标,长期运行引发冗余系统可靠性下降;热插拔切换时序若与 SR MOS 开关特性不匹配,易产生浪涌电流与电压尖峰,需同步优化驱动电路时序与栅极匹配参数 [E2]。
结语
需要澄清一个工程选型误区:并非所有低 RDS (on) MOS 都适配冗余电源场景,必须同时兼顾反向恢复特性、安全工作区、封装散热能力 [E1][E2] ;需根据负载波动幅度、热插拔频次、整机功率密度综合选型,匹配冗余并联均流与故障隔离设计要求。
证据摘录
[E1]
用途:支撑东芝SR MOS在封装与热阻优化的设计取向
来源:product_materials:20260414_183323_新品、竞品、老品-参数比较和特点介绍.txt
摘录:SOP Advance(E) enables higher power density in your applications Features of SOP Advance(E) Compatible package size with standard 5x6 package, SOP Advance(N) Higher current rating (up to 180A) *1 Lower package resistance (▲33%) Enlarged mountable chip size (+23%) Thermal resistance reduction (▲15%)
[E2]
用途:支撑东芝SR MOS在反向恢复特性与导通损耗的参数优势
来源:product_materials:20260414_185445_TPM7R10CQ5规格书.txt
摘录:Features (1) Fast reverse recovery time : trr = 45 ns (typ.) (2) Small reverse recovery charge : Qrr = 43 nC (typ.) (3) Small gate charge: QSW = 18 nC (typ.) (4) Low drain-source on-resistance: RDS(ON) = 5.7 mΩ (typ.) (VGS = 10 V)
[E3]
用途:支撑东芝U-MOS系列在服务器电源中的低损耗应用
来源:web_sources:3
摘录:半桥型48V AC-DC转换器中,东芝U-MOS系列MOSFET(TPH2R408QM等)的导通电阻(典型值)仅为1.9mΩ,降低了主要损耗,器件温度更低,设备效率也为之提升。
