一、EFP现场制作,正在发生什么变化?
过去很长一段时间里,EFP现场制作几乎都离不开重型箱载系统。
多机位采集、信号调度、导播切换、监看录制、节目包装……为了保证现场制作的完整性与稳定性,传统EFP系统往往需要大量设备协同工作。这种模式至今仍广泛应用于大型赛事、大型演出及广电项目。
但今天,行业正在发生变化。
随着商业演出、体育赛事、企业发布会、校园庆典等场景越来越高频,现场制作不仅要"做得专业",还要"部署更轻、更快、更灵活"。尤其对于大量快节奏项目来说,留给制作团队的部署时间越来越短。
传统EFP项目,往往需要提前一天进场搭建;而现在,很多活动从进场到开播,可能只有几个小时。
行业开始重新思考一个问题:不用重型箱载,能不能完成真正专业级的EFP现场制作?
二、当前市场真正需要什么样的 EFP方案?
轻量化EFP方案正在快速普及。但从真实项目落地来看,很多方案在进入8路以上4K多机位场景后,开始逐渐暴露问题:信号承载能力不足、系统稳定性下降、设备数量重新增加、布线复杂度再次上升。
当机位数量增加到8路、10路4K后,信号接入、格式转换、多画面监看、节目包装、录制推流等环节,往往都需要独立设备分别完成。设备一多,系统复杂度就会迅速提升:布线更复杂、故障点更多、现场调试时间更长,对技术团队经验的依赖也进一步增加。
简单来说:要么足够轻便,但性能有限;要么规格足够高,却重新回到多设备堆叠的传统模式。
而今天行业真正需要的,是"两者兼得"——在轻量化部署下,依然保持完整的专业制作能力。当前市场环境下,活动预算持续收紧,人力成本不断上涨,一个真正成熟的轻量化EFP方案至少需要满足四个核心条件:
部署要快——不依赖大型箱载系统,不需要大量外设堆叠,现场少布线、快搭建,1—2人即可完成部署。
承载要强——面对大规模的4K多机位制作时,依然能够稳定完成信号接入、解码、调度与处理。
画质不妥协——色彩、动态范围、信号稳定性要达到广播级标准,而不是因为轻量化牺牲画质与实时性。
功能要闭环——切换、包装、录制、推流在统一平台内完成,不需要为每个环节额外增加设备和人力。
更重要的是:今天的EFP,已经不再只是“小型转播系统”,而正在向IP化、分布式、轻量化的现场制作平台演进。
三、千视RF02:用一台2U平台完成完整EFP制作链路
千视RF02一体化媒体平台的设计思路,不是单纯缩小设备体积,而是通过模块化架构,把传统EFP系统中分散在多台设备上的能力集中到一台标准2U机箱内——从信号接入、汇聚调度、格式转换,到多画面监看、节目包装、录制存储与多平台推流,均在同一平台完成。
1
多机位 4K 制作,不再依赖设备堆叠
过去需要多台设备协同完成的4K多机位制作,如今可以在单一平台内完成统一接入、处理与调度。通过模块化插卡架构,RF02能够根据不同项目规模灵活扩展,在保持轻量化部署的同时,依然具备大路数、高规格现场制作能力。
2
广电级质量,画质与实时性同时兼顾
RF02原生支持4K HDR 10bit高动态范围处理,在色彩、细节与动态范围表现上,更适配专业现场制作需求。同时,通过全链路架构优化,系统端到端延时可控制在1帧以内,满足实时监看、实时切换与现场制作需求。
3
多点位、多网络现场,也能快速完成制作
RF02内置聚合服务能力,可直接接入千视P系列5G/4G聚合编码器回传信号。无论是户外现场、多点位采集还是分布式制作,都能够快速完成统一接入与集中调度。同时,设备内置1G/2.5G网络交换模块,无需额外部署交换机,进一步减少现场设备数量与布线复杂度。
4
从制作到推流,一台设备完成闭环
RF02机箱内可搭载多张高性能计算卡,直接运行字幕叠加、画面包装、节目制作等专业软件,无缝对接主流制作系统,无需外接独立工作站。对于快节奏现场项目来说,制作链路在单一平台内闭环,意味着更少的设备对接、更短的调试周期,以及更低的人力与管理成本。
四、轻量化,不再意味着“降低规格”
对今天的现场制作行业来说,“轻量化”早已不意味着“减配”。而是在更少设备、更少人力、更短部署时间下,依然保持广播级制作能力。
从传统箱载,到IP化平台;
从重型系统,到轻量化架构;
从多设备协同,到单一平台闭环。
EFP现场制作的底层逻辑,正在被重新定义。
而RF02所代表的,也不仅仅是一台设备。它更是一种新的现场制作方式。
