隧道综合巡检机器人
随着我国交通网络的发展,公路及铁路的修建延伸伴随着隧道也越建越多,隧道所处的地形条件复杂,加之隧道长期受震动等外在环境的影响,会出现裂缝、渗漏水等一些病害,隧道的健康与否直接影响安全问题。
而对于隧道巡检以往都是以人工为主,需要耗费大量人力、物力和时间。一方面隧道工作环境相对恶劣,劳动强度大;另一方面人工巡检的效率较低,耗时更久,精确度和准确度也不稳定。借助隧道综合巡检机器人可有效提高检测效率,准确度、稳定性也比较高。
隧道综合巡检机器人将激光扫描与机器视觉技术融合,可识别隧道表面病害以及测量隧道结构,具有二维/三维形变检测、表面病害智能识别、海量数据实时处理以及多源数据融合的四大核心功能。
机器视觉
专为隧道结构测量与表面病害识别设计。系统通过隧道巡检机器人的二维/三维形变检测、表面病害智能识别、海量数据实时处理与多源数据融合四大核心功能,实现隧道健康状态的高精度诊断与数据驱动运维。
通过多路高速线阵相机(分辨率0.2mm-1mm/像素)采集隧道表面图像,结合深度学习算法自动识别裂缝(宽度0.2mm起)、渗漏水(20cm×20cm面积识别率>95%)等病害。
基于高速激光扫描技术,实现隧道全断面(1m-30m范围)的二维断面测量与三维廓形重构,精度达±5mm至±15mm(可选)。
隧道巡检机器人的优势
该系统的核心优势在于高速性、高精度与极端环境适应性。
1)全速度覆盖适应性
支持0-100km/h检测速度,满足地铁、铁路等不同场景需求。
2)亚毫米级病害识别精度
裂缝识别宽度低至0.2mm,渗漏水识别率>95%,显著高于行业标准。
3)环境适应性
工作温度覆盖-25℃至+70℃,湿度适应0-100%,抗振动冲击,适用于复杂地质区域。
