会议介绍
为加强磁性材料领域青年学者间的学术交流与学习,由中国物理学会磁学专业委员会主办、山西师范大学和山西省材料研究学会共同承办的第十一届全国磁性材料青年学者学术研讨会,定于2026年5月22-24日在山西省太原市召开,届时国内从事磁性材料研究的青年学者将参会并作学术报告,交流研究成果、共探领域前沿。
致真精密仪器将携原子力显微镜、低温设备和高精度磁测量设备等高端精密检测仪器亮相研讨会,诚邀学术专家、科研学者莅临展位,洽谈合作。
展品抢先看
AtomEdge Pro多功能原子力显微镜可对材料、电子器件、生物样本等进行三维扫描成像,实现亚埃米级形貌表征。具备接触、轻敲、非接触等多种工作模式,为用户提供了更为灵活和精准的操作选择。此外,它还集成了磁力显微镜、静电力显微镜、扫描开尔文显微镜、压电力显微镜等多种功能模式,稳定性强,可拓展性良好。此外可根据用户需求灵活定制功能模块,为特定研究领域提供针对性解决方案,实现一机多用的高效检测平台。
晶圆级原子力显微镜利用微悬臂探针结构可对导体、半导体、绝缘品等固体材料进行三维样貌表征,可实现晶圆级大样品形貌表征。电动样品定位台与光学图像相结合,可在200x200 mm 区域实现1 um的定位精度,光学结构与扫描头集成一体,操作便捷。
低温强磁场光学测量平台是将极低温、强磁场与光学测试相结合的高度集成化、高灵活性的低温系统。7个侧向光学窗口、1个顶部光学窗口、1个底部窗口可以实现在低温强磁场环境下多方向、自由化的光学测量。设备内部具备超大样品空间,可集成多轴低温压电台与原位电学测试引线,满足低温MOKE、TR-MOKE、低温拉曼、低温光致发光、超快激光泵浦、太赫兹时域光谱等测试需求。
闭环低温面内磁场探针台专为磁性材料及自旋电子器件输运测试设计,是低温磁输运测量的优先选择。PS1DX-Cryo探针台提供了完整的控制及测试软件,为用户提供自动化、系统化测试解决方案。用户通过软件可实时监测、控制探针台的温度与磁场,配合软件包含的磁电阻、二次谐波、自旋力矩-铁磁共振、自旋泵浦等直流和微波测试序列,完成对半导体材料、微纳米器件、磁性材料和自旋电子器件等多类型样品的测试。
闭环低温超导磁体探针台,在4K闭循环低温探针台的基础上增加了+/-3T的超导磁体,为样品提供了低温强磁场的环境,同时可容纳2英寸的样品进行二维材料电输运测试、自旋电子器件输运测试、超导材料测试、半导体材料或器件霍尔效应测试。闭环低温超导磁体探针台提供了完整的控制及测试软件,为用户提供自动化、系统化测试解决方案。用户通过软件可实时监测、控制探针台的温度与磁场,配合软件包含的磁电阻、二次谐波、霍尔效应、SOT等直流和微波测试序列,是低温强磁场下电输运表征的高效解决方案。
自旋测试多功能磁光克尔显微镜,可对磁性材料和自旋电子芯片进行高分辨磁畴成像,分辨率可达250 nm,配置高度智能化的控制系统和多功能磁场探针台,将光学成像、多维磁场、电学输运表征、微波测试、变温模块集成于一体,一键操作便能实现磁场、电流、自旋轨道矩、自旋转移矩等各种激励条件下的磁动力学过程观察。配备微秒级快速反应磁场,能够进行高精度磁畴速度测量和DMI测量。
高精度振动样品磁强计TIM-70,可用于测量磁性材料的磁化曲线、磁滞回线、退磁曲线、升温曲线、降温曲线等,以得到相应的磁学参数如饱和磁化强度、剩余磁化强度、矫顽力、最大磁能积、居里温度、奈尔温度、磁导率(包括初始磁导率)等。TIM-70操作便捷,提供丰富多样的样品杆与样品仓适用于多种形态的磁性材料,诸如粉末、颗粒、薄膜、液体、片材和块材,磁场强度高达3 T,提供三档磁场气隙适配高场、室温、变温测试需求,低至4X10-8 emu的超高测量灵敏度、高达0.5 T/s的超快扫场速度和77 K~950 K的超宽变温范围,为磁学研究者提供了高精度稳定高效的测试设备。
致真精密仪器
致真精密仪器致力于实现高端科学仪器和集成电路测试设备的自主可控与国产替代,深耕微纳表征、磁学测量、低温强磁物性表征、半导体量检测等领域,通过核心技术攻关与工程化落地,已成功推出系列高端科研级设备与产业级解决方案:
科研级核心设备:原子力显微镜(微纳形貌表征核心设备)、高精度 VSM(振动样品磁强计)、磁光克尔显微镜、常温/变温磁场探针台系列、低温强磁场光学测量平台等;
产业级解决方案:晶圆级MOKE测量仪、隧穿磁阻比率测量仪、自旋芯片CP测试机、自旋芯片FT测试机等量检测设备。
携手推进科研创新与技术转化,共筑核心技术竞争力,期待与您深度合作!
