IT6520:USB‑C 转 MIPI 芯片方案 4K@120Hz 高清显示
一、前言
平板、便携屏、AR/VR 头显、车载中控、会议终端等设备,对USB‑C 一线通视频输出的需求越来越强。 传统方案必须用:PD 控制器 + DP 接收芯片 + MIPI 桥接芯片 + 外置 MCU + Flash,多芯片拼凑导致电路复杂、成本高、兼容性差、开发周期长
联阳半导体(ITE)IT6520FN,单芯片集成USB‑C PD 控制 + DP 1.4a 接收 + 双端口 MIPI CSI/DSI 发射,内置 MCU 与 Flash,无需外挂处理器与存储,真正实现USB‑C 输入直驱 MIPI 屏,是移动显示、车载、AR/VR 的极简核心方案。
二、芯片定位与核心概况
IT6520FN 定位高集成 USB‑C 转 MIPI 单芯片显示主控,面向移动设备、AR/VR、车载娱乐、嵌入式显示市场,一站式完成接口协商、视频接收、协议转换、屏驱输出。
  • 核心功能:USB‑C PD 控制器 + DP 1.4a 接收 + 双端口 MIPI CSI/DSI 发射
  • 信号链路:USB‑C(DP Alt Mode)→ DP 1.4a → MIPI CSI/DSI
  • 最强规格:4 通道 HBR3(8.1Gbps / 通道),总带宽 32.4Gbps,支持4K@120Hz
  • 封装:TQFN 76-pin(9×9mm)
  • 核心亮点:三合一单芯片、内置 MCU/Flash、双 MIPI C-PHY/D-PHY、硬件 HDCP、DSC 直通、Dead Battery 唤醒
  • 典型应用:便携显示器、AR/VR 头显、车载中控 / 仪表、平板 / 二合一设备、会议终端、游戏掌机
三、核心参数详解
USB‑C 与 PD 控制
内置完整 USB‑C CC 逻辑,支持 DFP/UFP/DRP 自动切换,支持死电池唤醒(Dead Battery Support),设备没电插电即可启动显示。 完整支持 PD 2.0 / PD 3.0(Chunk Mode),自动完成供电协商,适配手机、笔记本、掌机、游戏机等各类 USB‑C 设备。
DisplayPort 1.4a 接收
兼容 DP 1.4a,支持 1/2/4 通道,最高 HBR3 8.1Gbps / 通道,总带宽 32.4Gbps,可输出 4K@120Hz 高刷画面。 支持静态 HDR、DSC 直通、Adaptive Sync、eDP 模式。 内置色彩转换 CSC,支持 RGB/YCbCr 444/422/420 互转。 硬件支持 HDCP 1.3/2.3,内置唯一密钥,无需外购 ROM
MIPI CSI/DSI 发射
双端口 MIPI 发射,支持:
  • MIPI C-PHY 1.2 / D-PHY 1.3
  • MIPI DSI-2 / CSI-2 接口 双端口可独立配置,支持同显 / 异显,适配双目 VR、车载双屏、便携屏等场景。 视频格式覆盖 RGB、YUV422、YUV420、YUV444,深度支持 8/10/12bit。
音频、系统与电气
支持8 通道高保真音频,I2S/SPDIF 双输出,采样率 32~192kHz,支持 Dolby TrueHD、DTS‑HD 等高比特率 HBR 音频。 内置 MCU + Flash,免外挂单片机,可独立运行 PD 协商、切换、EDID 管理。 工业级设计,RoHS 无卤环保,QFN 小封装适合紧凑结构。
四、核心技术优势
  1. 三合一单芯片,方案极简 单颗芯片集成:PD 协议 + DP 接收 + MIPI 发射 + MCU + Flash。 彻底替代传统 5~6 颗芯片方案,BOM 成本大降、PCB 面积更小、开发更快
  2. 32.4Gbps 满血带宽,4K@120Hz 无压力 DP 1.4a HBR3 满规格,支持 4K@120Hz 高刷,低延迟、无压缩、画质无损,完美满足 AR/VR、电竞、车载高刷需求。
  3. 双端口 MIPI 输出,扩展更强 双路独立 MIPI DSI/CSI,可驱动双屏、双目 VR、车载仪表 + 中控双显,灵活度远超单输出方案。
  4. DSC 直通 + 色彩精准转换 支持 DSC 视频压缩流直通,降低带宽压力; 内置 CSC 色彩矩阵,画质还原精准,适配各类 MIPI 屏。
  5. 硬件 HDCP 加密,商用合规 内置 HDCP 1.3/2.3 硬件引擎,每颗芯片唯一密钥,支持正版影音、流媒体、游戏内容传输,商用无版权风险。
  6. 死电池唤醒,车载 / 移动更安全 支持 Dead Battery 模式,设备完全没电时,插入 USB‑C 电源即可正常点亮屏幕,特别适合车载、平板、便携设备。
  7. 全链路音视频同步 8 通道高保真音频同步输出,音画合一,满足车载影音、VR、会议、娱乐场景。
五、典型应用场景
便携显示器 / 一线通屏
USB‑C 直连手机 / 笔记本,单线缆实现:供电 + 视频 + 音频,超薄结构,极简方案。
AR/VR 头戴设备
4K@120Hz 高刷、低延迟、双 MIPI 独立输出,打造沉浸式双目显示,画面流畅无拖影。
车载中控 / 仪表显示
USB‑C 输入转 MIPI 屏驱,支持宽温、死电池唤醒、高稳定性,适配智能座舱。
平板 / 二合一笔记本
内置显示主控,USB‑C 输入直接驱动 MIPI 屏,简化主板、降低厚度。
游戏掌机 / 便携播放器
USB‑C 视频输出,直驱 MIPI 屏,高刷低延迟,游戏体验更强。
视频会议终端
USB‑C 一线通高清显示,即插即用,稳定可靠。
六、方案支持:潜创微科技 一站式量产服务
深圳市潜创微科技有限公司成立于 2013 年,是国家高新技术企业、专精特新中小企业、创新型中小企业,同时为HDMI 协会会员、HDCP2.2 协会会员,拥有10 + 年音视频方案经验、20 + 人研发与 FAE 团队、30 + 项音视频专利,专注 HDMI/Type‑C/USB/DP 高速接口方案。 核心代理 ITE(联阳)、WCH(沁恒)、DIODES(美台)等品牌,原厂直供、稳定交期,服务客户绿联、飞利浦、海备思等国内外知名企业,成熟交付与售后体系
IT6520FN 专属支持
货源保障:ITE 原厂正品现货,稳定供货,保障批量交付 完整参考设计:提供原理图、PCB 布局、BOM 清单、MIPI 调试指南 软硬件技术支持:PD 配置、DP 接收调试、MIPI 适配、色彩校正、音频配置 量产保障:EMC/EMI 优化、SMT 生产指导、多品牌主机兼容性验证 定制化开发:分辨率、屏参、功耗、EDID、GPIO 逻辑、OSD 功能按需定制
七、总结与选型建议
需要USB‑C 直驱 MIPI 屏,选 IT6520FN,单芯片集成 PD+DP+MIPI,外围最简; 做AR/VR、高刷便携屏,选 IT6520FN,支持 4K@120Hz,低延迟高带宽; 做车载中控 / 仪表,选 IT6520FN,死电池唤醒、高稳定、宽温适配; 需要双 MIPI 独立输出,选 IT6520FN,双 DSI/CSI 灵活配置; 追求快速量产、低成本,选 IT6520FN,内置 MCU/Flash/HDCP,免外挂元件。
八、结语
USB‑C 一线通显示时代,高集成、小体积、低功耗是核心趋势。 IT6520FN 以PD+DP+MIPI 三合一单芯片方案,彻底解决传统多芯片复杂、昂贵、难开发的痛点,成为便携显示、AR/VR、车载、嵌入式设备的理想选择。
