测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种集装箱物流中心电力表。该专利由天津港国际物流发展有限公司申请,并于2018年9月7日获得授权公告。
本实用新型涉及集装箱物流领域,尤其涉及一种集装箱物流中心电力表
在集装箱物流领域,大量的集装箱需要储存和运输,在集装箱物的过程中,最担心火灾的发生,集装箱物流中心电力表超负荷或者是短路的情况下,经常会导致电力表本体箱起火,轻则烧毁供电线路,影响正常供电,重则引发火灾,造成不必要的伤害。此外,现有技术的集装箱物流中心电力表质量较差、防盗性不佳,能轻而易举的拆卸,很多人为了节省电费,将电力表本体私自改装。
本实用新型旨在解决现有技术的不足,而提供一种集装箱物流中心电力表。
本实用新型为实现上述目的,采用以下技术方案:一种集装箱物流中心电力表,包括电力表本体、电力表外壳、合页和电力表内壳,所述电力表本体位于电力表内壳内,所述电力表内壳内壁一侧固接有固定板,所述固定板上设有若干横向的圆柱形凹槽,所述电力表本体一侧面贴合有一号绝缘板,所述一号绝缘板的另一侧面固接有若干压柱,所述压柱的另一端位于圆柱形凹槽内,所述压柱外侧壁套有二号弹簧,所述二号弹簧一端与一号绝缘板固定连接,且另一端与固定板固定连接,所述电力表本体另一侧面贴合有二号绝缘板,所述二号绝缘板的另一侧面固接有两个推柱,所述推柱的另一端伸出电力表内壳,所述电力表内壳内壁另一侧和二号绝缘板之间设有若干一号弹簧,所述一号弹簧的一端与电力表内壳内壁固定连接,且另一端与二号绝缘板固定连接。
所述电力表本体顶面设有灭火层,所述电力表本体前侧下部设有位移传感器,所述位移传感器的右侧设有控制器,所述控制器的右侧设有蜂鸣器,所述控制器和蜂鸣器均与电力表本体固接,所述蜂鸣器和位移传感器均与控制器电连接,所述控制器与外部电源电连接,所述电力表本体前侧顶部设有表盘,所述表盘上方设有若干LED灯,所述LED灯与外部电源连接,所述电力表内壳位于电力表外壳内,所述电力表外壳一侧设有两个通孔,所述推柱从电力表外壳的通孔穿出,所述电力表外壳前侧设有挡板,所述挡板通过合页与电力表外壳铰接在一起,所述挡板上设有玻璃罩,所述玻璃罩与表盘对齐,所述挡板前侧下端设有散流器,所述挡板上设有防尘片,所述防尘片与挡板的上侧面、下侧面、左侧面、右侧面固定连接。
特别的,所述灭火层内盛有干式灭火介质,所述灭火层上设有进料口,所述灭火层外层材质为易燃竹纤维。所述控制器的型号为AT89C52单片机。所述散流器为自力式温控变流型散流器。
本实用新型的有益效果是:散流器的设置使本实用新型内部与外部进行气体交换,换气散热效果好,保证本实用新型内部产生的热量及时散出;电力表本体因超负荷或者短路产生火灾的情况下,灭火层破裂,干式灭火介质散落将火扑灭,从而保证集装箱的安全;推柱从电力表外壳的通孔穿出,取出电力表本体,必须按压推柱,间接推动电力表本体向按压的同方向移动,二号弹簧压缩,压柱进一步向圆柱形凹槽伸入,位移传感器将采集的信号给控制器,控制器分析位移传感器传送的信号进而控制蜂鸣器报警,避免电力表本体私自改装或者被盗问题的出现。
