在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解 Kingbright 公司的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TC20 - 11YWA,看看它有哪些特性、如何进行安装和使用。
文件下载:TC20-11YWA.pdf
TC20 - 11YWA 是一款黄色的 2.0 英寸点阵显示屏,其采用了砷化镓磷化物在磷化镓基的黄色发光二极管。这款显示屏具有以下显著特点:
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA 最小发光强度(ucd) | @ 10mA 典型发光强度(ucd) | 描述 |
| TC20 - 11YWA | 黄色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 3600 | 9000 | 列阴极 |
这里要注意,发光强度的容忍度为 +/- 15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | I F = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | I F = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 黄色 | 35 | nm | I F = 20mA | |
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | V F = 0V; f = 1MHz | |
| V F [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | I F = 20mA |
| I R | 反向电流 | 黄色 | 10 | uA | V R = 5V |
需要注意的是,波长的容忍度为 +/- 1nm,正向电压的容忍度为 +/- 0.1V。
| 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功耗 | 75 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作 / 存储温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
这里的峰值正向电流是在 1/10 占空比、0.1ms 脉冲宽度下测量的,引脚焊接温度是在封装底部以下 2mm 处测量的。
该显示屏的包装分为内部标签和外部标签。内部标签显示每管装 13 个,外部标签显示每盒装 520 个,每盒有 40 管。
对于无铅通孔 LED 的波峰焊接,建议波峰温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度不超过 260°C。在温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金),波峰焊接时 PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。
通孔显示屏不适合回流焊接。如果元件要经过多次焊接或其他高温处理,请与 Kingbright 确认兼容性。
焊接时建议使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洗,建议只用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,清洗时间不要超过一分钟。
在使用这款显示屏时,为了保证其正常运行,可能需要安装保护限流电阻。当多个 LED 并联时,每个 LED 都应串联一个自己的限流电阻。
以上就是关于 Kingbright 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TC20 - 11YWA 的详细介绍。在实际设计中,大家可以根据这些特性和要求进行合理的应用。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
