在射频和微波电路设计中,分支线耦合器是一种常见且重要的无源器件,广泛应用于信号分配、合成等领域。今天要和大家分享的是 Knowles 公司的 24 - 33GHz 3dB 分支线耦合器 FPC07183,它在性能和设计上有不少亮点。
文件下载:DEB07183.pdf
DLI 品牌的这款表面贴装分支线耦合器,采用了 DLI 高介电陶瓷材料,具有体积小、温度稳定性好等特点。它非常适合用于信号的分割或合成,能为工程师在设计电路时提供可靠的性能支持。
在如今对电子产品小型化要求越来越高的趋势下,FPC07183 的小尺寸优势显得尤为突出。这使得它能够在有限的 PCB 空间内轻松布局,为工程师节省了宝贵的空间资源。
该耦合器在 -55˚C 到 +125˚C 的工作和储存温度范围内,都能保持频率稳定。这意味着在不同的环境温度下,它的性能波动较小,能确保电路的稳定运行。大家可以思考一下,在一些极端温度环境下的应用场景中,这种稳定性会带来哪些好处呢?
采用表面贴装技术,方便与 PCB 进行焊接,提高了生产效率,降低了组装成本。
优秀的重复性保证了产品在批量生产时,每个耦合器的性能都能保持一致,减少了因器件差异带来的电路性能波动。
| 参数 | 频率 (GHz) | 最小值 | 最大值 |
| 通带插入损耗* (dB) | 24 - 33 | 0.2 | 1 |
| 最小通带回波损耗 (dB) | 14.5 | ||
| 耦合度 (dB) | 3 | 4 | |
| 方向性 (dB) | 14.5 | ||
| 连续波输入功率** (W) | 10 |
需要注意的是,电气规格是基于室温下典型的安装性能,插入损耗在温度变化时会有 ±0.5dB 的波动。功率额定值假设组件安装在具有良好导热接地过孔的 PCB 上,并连接到足够的散热器,最大功率基于 85°C 基础温度。
尺寸为 4.572 x 2.794 x 0.254 mm(0.180 x 0.110 x 0.010 in),小巧的体积便于在 PCB 上进行布局。
| FPC07183 有四种端口配置方式,不同的配置可以满足不同的电路设计需求。 | 端口 1 | 端口 2 | 端口 3 | 端口 4 | |
| 配置 1 | 输入 | 输出/耦合( - 90 度相位) | (180 度相位)输出/耦合 | 隔离 | |
| 配置 2 | 输出/耦合( - 90 度相位) | 输入 | 隔离 | 输出/耦合(180 度相位) | |
| 配置 3 | 隔离 | 输出/耦合(180 度相位) | ( - 90 度相位)输出/耦合 | 输入 | |
| 配置 4 | 输出/耦合(180 度相位) | 隔离 | 输入 | 输出/耦合( - 90 度相位) |
工程师可以根据具体的电路设计要求,选择合适的端口配置方式。
50Ω 走线尺寸是特定于应用的,需要根据实际情况进行设计,以确保良好的阻抗匹配。
要确保在器件下方有足够的接地,这有助于提高电路的稳定性和抗干扰能力。
走线馈电位置可以是水平、垂直或倾斜的,具体选择要根据 PCB 的整体布局来确定。如果大家在实际设计中遇到走线布局的难题,不妨多尝试几种不同的方式,看看哪种效果最佳。
对于更详细的信息和最佳实践,可以参考微波产品指南,链接为:https://www.knowlescapacitors.com/Support/Catalogs 。
如果需要卷带包装,请订购零件编号 FPC07183 - T,更多数据可在第 5 页查看。
总之,FPC07183 这款 24 - 33GHz 3dB 分支线耦合器在性能和设计上都有很多值得关注的地方。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,充分发挥其优势,设计出性能优良的射频和微波电路。大家在使用这款耦合器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
