KYOCERA C-51505NFJ-SLW-AQN LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示部件。今天我们来深入了解KYOCERA的C - 51505NFJ - SLW - AQN LCD模块,看看它有哪些独特的技术特性和设计要点。
文件下载:C-51505NFJ-SLW-AQN.pdf
一、基本规格概述
显示规格
这款LCD模块的显示能力为20字符×2行,采用NSD - 21334型号的F - STN/半透过型正性显示面板,搭配白色LED背光。其外形尺寸以C - 51505 AH为基础,帧频为84.3Hz。并且,该产品符合RoHS法规的材料要求。
电气特性
  1. 绝对最大额定值:逻辑电源电压有一定的范围限制,如逻辑系输入电压最低为 - 0.3V。
  2. DC特性:逻辑用电源电压最大为5.5V,“Low” 电平输入电压范围在 - 0.3V到0.8V之间,不同条件下的电压和电流值都有明确规定。
  3. AC特性:在读写操作中,各项时间参数都有严格要求。例如,读取操作时使能周期时间、使能 “H” 电平脉冲宽度、使能上升/下降时间等;写入操作时也有相应的时间参数,如使能周期时间为500ns,使能 “H” 电平脉冲宽度为300ns等。
  4. 照明规格:LED单元的绝对最大额定值中,正向电压、功率损耗和直流反向电压都有明确上限。在工作额定值方面,当VF = 5.0V时,背光表面亮度有一定范围。
光学特性
  1. 液晶驱动电压:在25°C时,VCC - VEE的范围在4.9V到5.7V之间,该电压是为了获得最佳对比度而设定的,不过在整个电压范围内,对比度和响应时间等光学特性并非完全保证。
  2. 光学规格参考值:在特定条件下(Ta = 25°C,1/16 Duty,1/5 Bias,VOD = 5.3V,θ = 0°),对比度有一定定义和测量方法,上升时间和下降时间也有相应的参考值。
  3. 最佳视角范围定义:对比度测量点在特定角度,驱动条件也有明确规定。
二、I/O端子与电源供应
引脚分配
CN1和CN2引脚有各自的功能。例如,LED (A) 和LED (K) 分别是LED的阳极和阴极端子,还有电源、读写选择信号、使能信号和数据总线线路等引脚。
电源供应建议
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调节,推荐的电位器阻值为10 - 20KΩ。
三、测试与可靠性
可靠性测试
该模块经过多种测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮、振动和冲击测试等。测试条件一般为温度20 ± 5°C,湿度65 ± 5%RH,且多数测试在不通电状态下进行。测试后需检查功能和外观是否正常。
外观标准
  1. 适用区域定义:分为A区(有效显示区域)、B区(有效显示区域外到最大密封线)和C区(其余部分),A区和B区构成有效视野范围。
  2. 检查条件:外观检查在40W白色荧光灯下进行,眼睛与样品距离30cm以上,检查方向与垂直线夹角在45°以内;点灯检查同样在40W荧光灯下,使用特定的测试仪,照明用白色LED,检查角度为θ = 0°,φ = 0°。
  3. 规格标准:对于不同尺寸的缺陷,如黑点、白点、异物、偏光板划痕、污渍等,都有相应的允许数量和尺寸要求。
四、使用注意事项
产品操作
  1. 液晶显示屏由平板玻璃制成,要避免强烈机械冲击,若玻璃破碎需小心处理;偏光板质地柔软,要防止刮伤。
  2. 操作模块时要做好静电防护,身体和电气设备要接地,推荐使用防静电垫,避免穿合成纤维工作服,缓慢小心地去除保护膜。
    存储要求
    长时间存储时,要将模块置于温度15 - 25°C,湿度60 - 70%RH的环境中,避免高温、高湿、阳光直射和紫外线照射,防止受到过大外力。
    电源使用
    模块本身没有过流保护电路,需使用配备过流保护电路的电源。
    其他注意事项
    若液晶泄漏,不要摄入,接触到皮肤或衣物要立即用肥皂清洗;对于使用金属支架、COG、TAB、COF、柔性电缆等的型号,都有各自的注意要点。此外,要注意避免因光学干涉导致的闪烁问题,不要对LCD施加直流电压。
五、保修条件
该产品按客户公司的一般电子产品规格制造,保证按交付规格性能。但对于医疗设备、核电控制设备等对可靠性要求极高且直接关乎生命安全的应用,需另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的追加制造、施加外力、静电影响、第三方知识产权等问题,公司不承担责任。产品的质量保证期为生产后2年或交付后1年,以较短者为准,但优先遵循双方签订的 “部件(产品)基本合同文件” 内容。
在设计使用这款LCD模块时,电子工程师们需要充分考虑上述各项特性和注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
