在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来详细解读OPTREX CORPORATION生产的C-51505NFQJ-LW-AD LCD模块的技术规格,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
该LCD模块的工作温度范围为 -20°C 至 70°C,存储温度同样是 -20°C 至 70°C。这意味着它能够在较为宽泛的环境温度下正常工作和保存,适应不同的使用场景。
显示格式为 20 字符 × 2 行,每个字符由 5 × 8 点阵构成。这种显示格式能够满足常见的信息显示需求,如简单的菜单、数据显示等。
可视区域为 83.0 (W) × 18.6 (H) mm,外形尺寸为 116.0 (W) × 37.0 (H) × 15.6 (D) mm,重量最大为 42.9g。较小的外形尺寸和重量使得该模块在小型设备中也能方便使用。
LCD 类型为 NTD - 21333(STN / 彩色模式 / 透射式),视角为 6:00。这种类型的 LCD 具有较好的色彩表现和透光性,适用于对色彩有一定要求的显示场景。
采用 8 位并行数据传输,能够快速准确地传输数据。背光是 LED 背光,颜色为白色,并且使用了高性能彩色膜,实现了生动的彩色显示。
在特定的驱动条件下(1/16 Duty,1/5 Bias,VOD = 5.5V,fF = 84.3Hz),有典型的对比度 CR ≥ 2 的可视区域。
CN1 引脚包括 LED 阳极和阴极、电源、寄存器选择信号、读写选择信号、使能信号以及数据总线等。CN2 引脚主要是 LED 阳极和阴极。
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用 10 - 20KΩ 的电位器进行对比度调节。
该模块需要在特定的测试条件下(温度 20 ± 5°C,湿度 65 ± 5%RH)进行多项测试,包括高温、低温运行和存储测试、防潮测试、冲击测试等。测试后要求显示和操作无变化。
在 40W 白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品距离大于 30cm,检查方向与垂线夹角在 45°以内。
分为 A 区(有效显示区域)、B 区(有效显示区域外至最大密封线)和 C 区(其余部分)。
对各种外观缺陷,如针孔、图案偏移、破损、黑点、白点、气泡、偏振片划痕等都有明确的尺寸和数量限制。
避免对玻璃面板施加强烈机械冲击,防止刮伤偏振片。
工作时要接地,使用防静电垫,避免穿合成纤维工作服。
避免高温、高湿度、阳光直射和过度外力。
使用带有过流保护电路的电源。
避免接触泄漏的液晶流体;对于不同类型的模块(如使用 CFL、触摸面板、COG 等),有各自的特殊注意事项。
该产品保证按照交付规格运行,但对于一些特殊使用场景(如医疗设备、核电控制设备等)需要另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力作用、静电影响等导致的缺陷,厂家不承担责任。
在实际的电子设计中,电子工程师们需要充分考虑这些技术规格和注意事项,以确保 C - 51505NFQJ - LW - AD LCD 模块能够在产品中稳定可靠地运行。大家在使用过程中遇到过哪些关于 LCD 模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
