DMC20481NY-LY-ABE LCD模块技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天我们就来详细解析DMC20481NY-LY-ABE这款LCD模块,深入了解它的各项特性、技术参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:DMC-20481NY-LY-ABE.pdf
一、总体规格
1. 工作与存储温度
该LCD模块的工作温度范围为最低到最高50℃,存储温度范围是最低到最高70℃。在实际应用中,我们需要确保设备的工作环境温度在这个范围内,以保证模块的正常运行。思考一下,如果设备需要在极端温度环境下工作,我们应该如何对模块进行保护呢?
2. 显示格式与字体
显示格式为20字符×4行,每个字符由8个点组成。这种显示格式能够满足大多数信息显示的需求,比如在工业控制界面、仪器仪表显示等场景中都能很好地发挥作用。
3. 可视区域与外形尺寸
可视区域为×25.2(H)mm ,外形尺寸为×61.0(H)×15.6 max.(D)mm 。在进行设备设计时,我们需要根据这些尺寸来合理规划设备的整体布局。
4. LCD类型与背光
LCD类型为NTD - 7141(STN / 黄模式 / 透射式),采用LED背光(黄绿)。这种背光类型能够提供较好的显示效果,并且具有较低的功耗。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS)范围为 - 0.3V到7.0V 。
  • LCD驱动电源电压(VDD - VEE)范围为0V到13.0V 。
  • 输入电压范围为 - 0.3V到VDD + 0.3V 。 在设计电源电路时,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致模块损坏。
    2. 直流特性
    在Ta = 25℃ ,VSS = 0V的条件下:
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS)范围为4.5V到5.5V 。
  • 不同温度下LCD驱动电压有所不同,Ta = 0℃时最大为5.2V,Ta = 25℃时为4.2V - 4.8V ,Ta = 50℃时为4.0V 。
  • 高电平输入电压(VIH)在VDD = 5.0V ± 10%时为2.2V到VDD 。
  • 低电平输入电压(VIL)在VDD = 5.0V ± 10%时为 - 0.3V到0.6V 。
  • 高电平输出电压(VOH)在IOH = - 0.205mA时为2.4V 。
  • 低电平输出电压(VOL)在IOL = 1.2mA时最大为0.4V 。
  • 电源电流(IDD)在VDD - VSS = 5.0V时典型值为2.3mA,最大为5.0mA 。 这些参数对于我们设计电源和驱动电路至关重要,需要仔细考虑和匹配。
    3. 交流特性
    在VDD = 5.0V ± 10%的条件下,涉及到多个时间参数,如使能周期时间(tCYC)最小为500ns ,使能脉冲宽度(PWEH)最小为230ns等。这些参数决定了模块的信号传输速度和响应时间,在设计电路时需要确保信号的时序符合要求。
    4. 照明规格
  • 绝对最大额定值:正向电流(IF)最大为480mA ,反向电压(VR)最大为8V ,LED功率耗散(PD)最大为2.0W 。
  • 工作特性:在Ta = 25℃ ,IF = 240mA时,正向电压(VF)范围为3.8V - 4.2V ,背光表面亮度(L)最小为60cd/㎡ 。
三、光学规格
1. LCD驱动电压
不同温度下推荐的LCD驱动电压不同,Ta = 0℃时最大为5.2V,Ta = 25℃时为4.2V - 4.8V ,Ta = 50℃时为4.0V 。这个电压范围是为了获得最佳对比度,但需要注意的是,在整个电压范围内并不能保证指定的对比度和响应时间。
2. 光学特性
  • 对比度:在θ = 0° ,φ = -°的条件下,对比度(CR)最小为8 。
  • 响应时间:上升时间(TON)在140ms - 210ms之间,下降时间(TOFF)在180ms - 270ms之间。 这些光学特性直接影响到显示效果,在设计时需要根据实际需求进行调整。
    3. 视角定义
    通过特定的驱动条件(1/16 Duty,1/5 Bias,VD = 4.5V ,fF = 84.4Hz )来定义视角和最佳可视区域。了解视角特性有助于我们确定设备的安装位置和使用角度。
四、I/O端子
1. 引脚分配
CN1引脚包含了电源引脚(VSS、VDD、VEE)、信号引脚(RS、R/W、E)、数据总线引脚(DB0 - DB7)以及LED正负极引脚(LED : ANODE、LED : CATHODE)。在连接电路时,必须准确无误地连接这些引脚,否则会导致模块无法正常工作。
2. 电源示例
建议使用电位器(VR = 10 - 20KΩ)进行对比度调整,以应对驱动电压的公差和温度依赖性。
五、测试
该模块需要在多种测试条件下进行测试,包括高温运行(50℃ ± 2℃ ,96小时)、低温运行(0℃ ± 2℃ ,96小时)、高温存储(70℃ ± 2℃ ,96小时)、低温存储( - 20℃ ± 2℃ ,96小时)、防潮测试(40℃ ± 2℃ ,90 - 95%RH,96小时)、冲击测试等。通过这些测试可以确保模块在不同环境下的稳定性和可靠性。
六、外观标准
1. 检查条件
在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于30cm,检查方向与垂线的夹角应在45°以内。
2. 区域定义
A区为有效显示区域,B区为A区外侧到有效可视区域,C区为其余部分。A区和B区组成有效可视区域。
3. 标准
对黑点、白点、异物、气泡、点的形状、偏光片划痕、偏光片污渍、颜色变化等外观缺陷都有明确的标准,并且总缺陷数量也有限制。在生产过程中,需要严格按照这些标准进行检查。
七、生产批次编码与型号
生产批次和型号都有明确的规定,型号标注在模块背面。这些信息对于产品的追溯和管理非常重要。
八、应用与产品处理注意事项
1. 应用注意事项
如果遇到本规格中未提及的问题或新问题,请及时联系厂家。
2. 产品处理注意事项
  • 液晶显示设备:避免对玻璃面板施加强机械冲击,防止偏光片被划伤。
  • 防静电:工作时要接地,使用防静电垫,避免使用合成纤维工作服,缓慢小心地去除保护膜。
  • 长期存储:避免高温、高湿度、阳光直射和外力挤压。
  • 电源:使用配备过流保护电路的电源。
  • 避免接触液晶:如果液晶泄漏,不要摄入,接触后立即用肥皂清洗。
  • 导电性:对于使用金属支架且未进行焊接连接的型号,需要联系厂家讨论确保导电性的方法。
  • 使用CFL的型号:注意避免接触高电压区域,保护CFL电缆,避免在低温下长时间使用。
  • 使用触摸屏的型号:避免堆叠模块和放置重物。
  • 使用COG、TAB或COF的型号:保护IC芯片背面免受外力和电气接触。
  • 使用柔性电缆、热封或TAB的型号:避免触摸连接器区域,防止过度弯曲和拉扯。
九、保修
该产品按照公司规格制造,保证按交付规格运行。但对于一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等),需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力损坏、静电应用、CFL相关问题等,厂家不承担责任,并且产品的质量保证期限也有明确规定。
总之,DMC20481NY-LY-ABE LCD模块在电子设备设计中具有重要的应用价值,但在使用过程中需要我们充分了解其各项特性和注意事项,以确保设备的稳定运行和良好性能。希望这篇文章能对广大电子工程师有所帮助,大家在实际应用中遇到问题时,欢迎一起交流探讨。
