在电子设备设计中,LCD模块是常用的显示部件。今天就为大家详细解析DMC20481NY-LY-AGE这款LCD模块的各项技术参数与特性。
该模块的工作温度范围是最高50℃,存储温度范围是最高70℃。在这样的温度区间内,模块能保持稳定的性能,不过在实际应用中,我们还是要尽量让其工作在适宜的温度环境下,以延长其使用寿命。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(逻辑) | VDD - VSS | - | -0.3 | 7.0 | V |
| 电源电压(LCD驱动) | VDD - VEE | - | 0 | 13.0 | V |
| 输入电压 | VI | - | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
在设计电路时,一定要严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会损坏模块。大家在实际操作中,有没有遇到过因为电压超出范围而导致模块损坏的情况呢?
| 在Ta = 25℃,VSS = 0V的条件下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(逻辑) | VDD - VSS | - | 4.5 | - | 5.5 | V | |
| 电源电压(LCD驱动) | VDD - VEE | 见3.1 | - | - | - | V | |
| 高电平输入电压 | VIH | VDD = 5.0V ± 10% | 2.2 | - | VDD | V | |
| 低电平输入电压 | VIL | VDD = 5.0V ± 10% | -0.3 | - | 0.6 | V | |
| 高电平输出电压 | VOH | IOH = -0.205mA | 2.4 | - | - | V | |
| 低电平输出电压 | VOL | IOL = 1.2mA | - | - | 0.4 | V | |
| 电源电流 | IDD | VDD - VSS = 5.0V | - | 2.2 | 3.5 | mA |
这些参数是我们设计电源电路和信号处理电路的重要依据,大家在设计时要根据这些参数来选择合适的电源和驱动芯片。
| 在VDD = 5.0V ± 10%的条件下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 使能周期时间 | tCYC | 图1, 2 | 500 | - | ns | |
| 使能脉冲宽度 | PWEH | 图1, 2 | 230 | - | ns | |
| 使能上升/下降时间 | tEr, tEf | 图1, 2 | - | 20 | ns | |
| 地址建立时间 | tAS | 图1, 2 | 40 | - | ns | |
| 地址保持时间 | tAH | 图1, 2 | 10 | - | ns | |
| 写数据建立时间 | tDSW | 图1 | 80 | - | ns | |
| 写数据保持时间 | tDHW | 图1 | 10 | - | ns | |
| 读数据延迟时间 | tDDR | 图2 | - | 160 | ns | |
| 读数据保持时间 | tDHR | 图2 | 5 | - | ns |
这些交流特性参数对于保证模块的正常工作和数据传输的准确性非常重要,我们在设计时序电路时要充分考虑这些参数。
| 在Ta = 25℃时: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电流 | IF | 见注1 | - | - | 480 | mA | |
| 反向电压 | VR | - | - | - | 8 | V | |
| LED功率耗散 | PD | - | - | - | 2.0 | W |
| 正向电压 | VF | IF = 240mA | 3.8 | 4.0 | 4.2 | V | |
| 背光源表面亮度 | L | IF = 240mA | 60 | - | - | cd/㎡ |
在设计背光电路时,要根据这些参数来选择合适的LED驱动电路,以保证背光的亮度和稳定性。
| 推荐值 | - | Ta = 0℃ | - | - | 5.1 | V |
| LCD驱动电压 | VDD - VEE | Ta = 25℃ | 4.3 | 4.6 | 4.9 | V |
| 注1 | - | Ta = 50℃ | 4.0 | - | - | V |
这里需要注意的是,驱动电压会随着温度的变化而变化,我们在设计时要考虑到这种温度特性,以保证LCD的显示效果。
| 在Ta = 25℃,1/16 Duty,1/4.5 Bias,VD = 4.6V(注4),θ = 0,φ = -的条件下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
| 对比度 | 注1 | CR | θ = 0°,φ = -° | - | 12 | - | - | ||
| 视角 | - | 见3.3 | - | - | - | - | |||
| 响应时间 | 上升 | 注2 | TON | - | - | 130 | 200 | ms | |
| 下降 | 注3 | TOFF | - | - | 180 | 280 | ms |
对比度和响应时间是衡量LCD显示效果的重要指标,我们在选择LCD模块时要重点关注这些指标。
| 编号 | 符号 | 电平 | 功能 |
| 1 | VSS | - | 电源(0V,GND) |
| 2 | VDD | - | 逻辑电源 |
| 3 | VEE | - | LCD驱动电源 |
| 4 | RS | H / L | 寄存器选择信号 |
| 5 | R/W | H / L | 读/写选择信号 H:读 L:写 |
| 6 | E | H / L | 使能信号(无上拉电阻) |
| 7 | DB0 | H / L | 数据总线线 / 4位操作时不连接 |
| 8 | DB1 | H / L | 数据总线线 / 4位操作时不连接 |
| 9 | DB2 | H / L | 数据总线线 / 4位操作时不连接 |
| 10 | DB3 | H / L | 数据总线线 / 4位操作时不连接 |
| 11 | DB4 | H / L | 数据总线线 |
| 12 | DB5 | H / L | 数据总线线 |
| 13 | DB6 | H / L | 数据总线线 |
| 14 | DB7 | H / L | 数据总线线 |
| 15 | LED : ANODE | - | LED阳极端子 |
| 16 | LED : CATHODE | - | LED阴极端子 |
了解引脚分配是进行电路连接的基础,大家在连接时一定要仔细核对引脚功能,避免接错。
建议使用电位器进行对比度调节,因为驱动电压存在公差且有温度依赖性。电位器的阻值范围为VR = 10 ~ 20KΩ。
| 该模块需要在以下测试条件下进行测试,且显示和操作无变化: | 编号 | 参数 | 条件 | 备注 |
| 1 | 高温操作 | 50℃± 2℃,96小时(操作状态) | - | |
| 2 | 低温操作 | 0℃± 2℃,96小时(操作状态) | 3 | |
| 3 | 高温存储 | 70℃± 2℃,96小时 | 4 | |
| 4 | 低温存储 | -20℃± 2℃,96小时 | 3, 4 | |
| 5 | 防潮测试 | 40℃± 2℃,90 ~ 95%RH,96小时 | 3, 4 | |
| 7 | 冲击测试 | 从60cm高处以包装状态落在混凝土表面后测量。掉落方法:角掉落、边掉落,一个角掉落一次 | - |
这些测试条件是为了保证模块在不同环境下的可靠性,我们在生产和使用过程中要严格按照这些条件进行测试。
LCD应在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于30cm,检查样品的所有方向应在与垂直线成45°以内。
文档中详细规定了不同区域对于白点、黑点、异物、气泡、划痕、污渍等缺陷的可接受数量和尺寸标准,在生产和检验过程中要严格按照这些标准进行判断。
要避免对液晶显示面板施加强烈的机械冲击,防止玻璃破碎;同时要注意保护贴在LCD表面的偏振片,避免刮伤。
在操作模块时,要确保身体和使用的电气设备接地,推荐使用防静电橡胶垫;避免穿着合成纤维的工作服,推荐使用棉质或经过导电处理的纤维衣物;缓慢小心地揭下LCD模块的保护膜,防止产生静电。
如果需要长期存储LCD模块,要注意保护其免受高温、高湿度、阳光直射和过度外力的影响。
由于模块本身没有过流保护功能,所以要使用配备过流保护电路的电源。
如果LCD液体泄漏,不要误食,接触到皮肤或衣物后要立即用肥皂清洗;对于使用金属支架但未进行焊接连接的型号,要注意导电性问题;对于使用CFL、触摸面板、COG/TAB/COF、柔性电缆等的型号,要分别注意相应的使用和保护事项。
该产品是按照客户公司的规格制造的,用于一般电子设备。对于医疗设备、核动力控制设备、航空航天设备、消防和安全系统等对可靠性要求极高且直接关系到人类生命安全的应用,需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、强外力作用、静电应用等导致的缺陷,厂家不承担责任;对于CFL型号,由于逆变器性能、泄漏等因素导致的产品性能、可靠性或缺陷问题,厂家也不承担责任;对于超过生产或交付一定时间的缺陷产品,厂家不提供质量保证。
通过对DMC20481NY-LY-AGE LCD模块的详细解析,我们对其各项技术参数和使用注意事项有了更深入的了解。在实际设计和使用过程中,我们要充分考虑这些因素,以确保模块的正常运行和良好的显示效果。大家在使用这款模块时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
