Kingston Value RAM KVR16LS11/4 内存模块技术解析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和规格对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下Kingston Value RAM KVR16LS11/4这款内存模块。
文件下载:KVR16LS11/4.pdf
内存模块概述
Kingston Value RAM KVR16LS11/4是一款4GB的DDR3L - 1600 CL11 SDRAM内存模块。它采用1Rx8架构,基于八个512M x 8 - bit FBGA组件,拥有204 - Pin SODIMM接口,使用了金手指触点。其SPD被编程为符合JEDEC标准的DDR3 - 1600时序,在1.35V或1.5V电压下可实现11 - 11 - 11的延迟。
内存模块特性
电源供应
支持JEDEC标准的1.35V和1.5V电源供应(VDDQ = 1.35V和1.5V),这种双电压支持为不同的系统设计提供了灵活性,工程师可以根据具体需求选择合适的电压。
时钟频率
具备800MHz的fCK,可实现1600Mb/sec/pin的数据传输速率,能满足大多数设备对高速数据传输的需求。
内部结构
拥有8个独立的内部存储体,这有助于提高内存的并行处理能力,加快数据的读写速度。
可编程特性
  • CAS延迟:支持可编程的CAS延迟,可设置为11、10、9、8、7、6、5,工程师可以根据系统的性能需求进行灵活调整。
  • 附加延迟:可编程的附加延迟为0、CL - 2或CL - 1时钟,进一步优化内存的时序。
预取和突发长度
采用8位预取技术,突发长度支持8(交错无限制,顺序仅以起始地址“000”开始)和4(tCCD = 4时不允许无缝读写),这种设计在不同的应用场景下能提供较好的数据传输效率。
其他特性
  • 双向差分数据选通:提高数据传输的准确性和稳定性。
  • 内部自校准:通过ZQ引脚(RZQ : 240欧姆 ± 1%)实现内部自校准,确保内存的性能一致性。
  • 片上终结:使用ODT引脚进行片上终结,减少信号反射,提高信号质量。
  • 刷新周期:平均刷新周期在TCASE低于85°C时为7.8us,在85°C < TCASE ≤ 95°C时为3.9us,保证了内存数据的稳定性。
  • 异步复位:支持异步复位功能,方便系统进行初始化和错误恢复。
  • PCB设计:PCB高度为1.18”(30mm),采用双面组件设计,符合环保要求,是无铅RoHS合规产品。
内存模块规格
时间参数
参数 数值
行周期时间(tRCmin) 48.125ns(min.)
刷新到激活/刷新命令时间(tRFCmin) 260ns(min.)
行激活时间(tRASmin) 35ns(min.)
温度范围
  • 工作温度:0°C到85°C,能适应大多数常见的工作环境。
  • 存储温度: - 55°C到 + 100°C,在不同的存储条件下也能保证内存的可靠性。
在实际的电子设备设计中,工程师需要根据具体的系统需求和应用场景,综合考虑内存模块的各项特性和规格。例如,对于对数据传输速度要求较高的设备,可以充分利用其高时钟频率和可编程的延迟特性;而对于对稳定性和可靠性要求较高的设备,则需要关注其刷新周期和温度范围等参数。大家在设计过程中,有没有遇到过因为内存模块选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
