热电器件选型全攻略:Laird热电器件全解析
大家好,我是一名电子工程师。在电子设备设计中,热管理是一个至关重要的环节,直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一下Laird热电器件,看看它们在热管理方面能为我们带来哪些解决方案。
文件下载:157005178.pdf
一、Laird热电器件概述
Laird Thermal Systems是一家专注于热管理解决方案的公司,为全球医疗、工业、交通和电信等市场提供服务。其产品涵盖了从主动热电器件、组件到温度控制器和液体冷却系统等多个领域。该公司的工程师凭借先进的热建模和管理技术,能够解决复杂的热和温度控制问题。
二、热电器件的类型及特点
(一)外形因素
- 单级热电器件:这是标准的外形,适用于大多数常规应用场景。
- 多级热电器件:相比单级热电器件,它能够实现更高的温度差,适用于对温度要求较高的应用。
- 带孔热电器件:中央的孔可以容纳光学元件的突出部分、机械固定件或温度探头,为特殊应用提供了便利。
- 定制形状热电器件:可以根据具体应用需求对模块进行修改,满足特殊的设计要求。
(二)表面处理
- 金属化表面:允许直接将热电器件焊接到配合表面,无需使用可能会释放气体的界面材料,而且比镀金更具成本效益。
- 预镀锡:简化了回流焊接过程。标准热电器件使用InSn焊料(118°C),高温热电器件使用BiSn焊料(138°C)。
- 研磨(非金属化表面):用于热电器件阵列,组装时需要使用热界面材料。
- 镀金(Au):同样允许直接焊接到配合表面,且金的附着力比金属化表面更强。
(三)陶瓷基板
- 96%氧化铝(ALO):成本效益较高,但热导率相对较低。
- 氮化铝(ALN):热导率比氧化铝高10倍,性能更优,但成本也相对较高。
(四)密封剂
- RTV(半透明或白色):一种非腐蚀性的硅酮粘合剂密封剂,适用于在露点以下运行或冷热快速变化的应用,如热循环。自动化应用RTV密封剂更具成本效益。
- 环氧树脂(黑色):低密度的复合泡沫环氧树脂灌封剂,适用于在露点以下运行的应用,是制冷应用的理想选择,比RTV密封剂具有更好的隔热屏障。
(五)电线
- PVC绝缘电线:除HiTemp ETX系列外,所有热电器件的标准配置。
- 特氟龙电线:用于高温热电器件(Hitemp ETX系列)。
- 无绝缘电线:用于对气体释放敏感的应用。
此外,还提供标准和非标准的引线长度,以适应不同的应用空间限制。标准引线长度有2.25”、4.5”、6”等,可选的替代引线长度范围从2.25”到24”。
(六)其他特点
- TEC阵列或连接器:可以进行阵列组装,减少客户的工作量。
- 高级图案:允许在热电器件上安装小型电子设备,消除额外的陶瓷层。
- 集成热敏电阻:节省客户应用空间,实现闭环反馈控制。
- 门廊式选项:前廊或侧翼,可适应不同的引线连接配置。
- 引线键合柱:便于与应用进行引线键合。
- 陶瓷分割:减少热循环应用中热电器件的机械应力。
三、定制热电器件
Laird Thermal Systems提供广泛的密封和表面处理选项,为客户提供了额外的可配置灵活性,能够根据具体应用进行优化。所有热电器件均采用高品质的陶瓷和半导体材料,确保了一流的质量和性能。在产品系列中,不同的表面处理、厚度公差、防潮保护和电线选项都有详细的标注。例如,表面处理有金属化热/冷面、非金属化热/冷面、预镀锡(不同焊料温度)和镀金等;厚度公差有+/- 0.001”(0.025 mm)和+/- 0.0005”(0.013 mm)等;防潮保护有RTV周边密封和环氧树脂周边密封;电线选项可以定制引线长度。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的热电器件。你在以往的项目中,是否也遇到过热管理方面的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,Laird热电器件凭借其多样化的产品类型和定制化能力,为电子工程师在热管理设计方面提供了丰富的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和选择适合自己项目的热电器件。如果你想了解更多信息,可以访问www.lairdthermal.com。
