近日,业界领先的芯片与半导体IP供应商Rambus Inc.正式宣布,推出集成时分复用(TDM)功能的PCIe® 7.0交换机IP。作为Rambus先进互连IP产品组合的最新力作,该产品专为满足人工智能、云计算及高性能计算(HPC)系统对超高带宽、超低延迟与极致可扩展性的严苛需求而打造,标志着数据中心互连技术迈入了一个全新的时代。
当前,全球AI基础设施正以前所未有的速度扩张。从大语言模型训练到实时推理部署,从超大规模云计算集群到边缘智能节点,数据吞吐量呈指数级增长。在这一背景下,系统设计人员面临着一项日益严峻的挑战:如何在CPU、GPU、AI加速器与NVMe存储之间高效传输海量数据,同时保证低延迟与确定性性能。
传统的PCIe互连架构在面对如此庞大的数据洪流时,已逐渐显现出瓶颈。尤其是在新一代解耦与池化计算架构中,计算资源与存储资源被灵活拆分与重组,对互连层的带宽利用率、调度灵活性和延迟可控性提出了远超以往的要求。正是在这一痛点之下,Rambus推出了这款集成TDM功能的PCIe 7.0交换机IP。
此次发布的PCIe 7.0交换机IP最大的技术亮点,在于将时分复用(TDM)功能原生集成到了PCIe 7.0交换机架构之中。这一创新设计带来了多重优势:
首先,链路利用率大幅提升。 传统PCIe交换架构中,每条链路在同一时刻只能服务于一个数据流,造成大量带宽闲置。而TDM技术允许单条PCIe链路在时间维度上被多个设备分时共享,从而显著提升链路的有效利用率,降低系统对物理链路数量的依赖。
其次,灵活支持解耦与池化架构。 在新一代数据中心设计中,计算资源与存储资源不再紧耦合于同一节点,而是通过高速互连实现池化与动态调度。集成TDM的PCIe 7.0交换机IP能够更灵活地在不同设备间分配带宽与时隙,完美适配这种架构变革。
第三,保持低延迟与确定性。 与传统的统计复用方案不同,TDM提供的是确定性的时隙分配,数据传输的延迟可预测、可控制,这对于AI训练与HPC workload中对延迟敏感的应用场景至关重要。
第四,PCIe 7.0带来的原生带宽飞跃。 PCIe 7.0单通道带宽高达64 GT/s(采用PAM4信令),相比PCIe 5.0实现了翻倍增长。在此基础上叠加TDM功能,使得该交换机IP能够在单个芯片内提供前所未有的聚合带宽与调度灵活性。
Rambus此举并非偶然。随着AI集群规模从千卡级向万卡级甚至十万卡级演进,互连层正在从"配角"升级为决定系统性能上限的"主角"。谁能在互连IP层面提供更高效、更灵活、更可扩展的解决方案,谁就能在下一代AI基础设施的竞争中占据先机。
Rambus作为互连IP领域的资深玩家,此前已在DDR5、HBM、CXL等关键接口上积累了深厚的技术底蕴。此次将TDM与PCIe 7.0深度融合,进一步巩固了其在数据中心互连赛道上的技术领先地位,也为芯片设计公司提供了一条快速构建下一代AI系统的捷径。
在AI定义一切的时代,数据中心的互连架构正在经历深刻重构。Rambus集成TDM功能的PCIe 7.0交换机IP,以其独特的技术组合——超高带宽、确定性低延迟、灵活的链路复用——为系统设计人员提供了应对未来挑战的强大武器。可以预见,随着AI基础设施的持续扩容,这款IP将在新一代超大规模计算集群中发挥不可替代的核心作用。
