C-51505NFJ-SLW-AC LCD模块技术规格解析
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来详细解析一下OPTREX CORPORATION的C-51505NFJ-SLW-AC LCD模块的技术规格,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供一些参考。
文件下载:C-51505NFJ-SLW-AC.pdf
一、通用规格
1. 工作与存储温度
该LCD模块的工作温度范围为 -20°C 至 70°C,存储温度范围同样是 -20°C 至 70°C。这意味着它能在较为宽泛的环境温度下稳定工作和存放,适应多种不同的应用场景。大家在设计时,需要根据实际使用环境来考虑是否需要额外的温度控制措施。
2. 显示格式与字体
显示格式为 20 字符×2 行,每个字符由 5×8 点阵组成。这种显示格式能满足一些简单信息的显示需求,比如小型仪器的状态显示、简单的菜单界面等。
3. 可视区域与外形尺寸
可视区域为 83.0(W)×18.6(H)mm,外形尺寸为 116.0(W)×37.0(H)×15.6(D)mm,重量最大为 42.9g。在设计设备外壳时,需要根据这些尺寸来合理规划空间,确保LCD模块能够完美适配。
4. LCD类型与视角
LCD类型为NSD - 21334(F - STN / 黑白模式 / 半透反射),视角为 6:00。半透反射模式在不同光照条件下都能有较好的显示效果,而特定的视角则决定了用户观看的最佳方向。
5. 数据传输与背光
采用 8 位并行数据传输,背光为LED背光(白色)。8 位并行数据传输能保证数据的快速传输,而白色LED背光则提供了清晰的显示效果。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压(VCC - VSS)范围为 -0.3V 至 7.0V。
  • LCD驱动电源电压(VCC - VEE)范围为 -0.3V 至 13.5V。
  • 输入电压(VI)范围为 -0.3V 至 VCC + 0.3V。
在实际设计中,必须严格保证电压在这些额定值范围内,否则可能会损坏模块。
2. DC特性
  • 逻辑电源电压(VCC - VSS)典型值为 5V,范围在 4.5V 至 5.5V。
  • 不同温度下LCD驱动电源电压有不同要求,如 -20°C 时最大为 5.7V,25°C 时在 4.9V 至 5.7V 之间,70°C 时最小为 4.7V。
  • 高电平输入电压(VIH)最小为 2.2V,低电平输入电压(VIL)最大为 0.8V。
  • 高电平输出电压(VOH)在 OH = -0.25mA 时为 2.4V,低电平输出电压(VOL)在 OL = 1.2mA 时最大为 0.4V。
  • 电源电流(ICC)在 VCC - VSS = 5.3V 时,典型值为 2.0mA,最大值为 3.0mA。
这些DC特性参数是设计电源电路和信号处理电路的重要依据,大家要仔细考虑,确保电路的稳定性。
3. AC特性
无论是读操作还是写操作,都有一系列的时间参数要求,如使能周期时间(tCYCE)最小为 500ns,使能 “H” 电平脉冲宽度(twHE)最小为 300ns 等。这些参数决定了模块与其他电路之间的数据传输速度和时序关系,在设计中需要严格按照这些参数来进行时序控制。
4. 照明规格(LED单元)
  • 绝对最大额定值方面,正向电压(VF)最大为 6.0V,LED 功率耗散(PD)最大为 0.125mW,反向电压(VR)最大为 5.0V。
  • 工作特性方面,当 VF = 5.0V 时,正向电流(IF)在 15mA 至 18mA 之间,背光表面亮度(L)为 125cd/m²。
在设计背光电路时,要根据这些参数来选择合适的驱动电路和LED元件。
三、光学规格
1. LCD驱动电压
不同温度下有不同的推荐驱动电压,如 -20°C 时最大为 5.7V,25°C 时在 4.9V 至 5.7V 之间,70°C 时最小为 4.7V。这些电压是为了获得最佳对比度,在设计中需要根据实际温度来调整驱动电压。
2. 光学特性
  • 对比度(CR)在 θ = 0°,φ = -° 时最小为 5。
  • 响应时间方面,上升时间(TON)最大为 160ms,衰减时间(TOFF)最大为 200ms。
这些光学特性会影响到显示的清晰度和响应速度,在设计时要根据实际需求来进行优化。
3. 视角定义与最佳可视区域
在特定的驱动条件下(1/16 Duty,1/5 Bias,VOD = 5.3V,fF = 84.3Hz),定义了视角和最佳可视区域,测量点的对比度比典型值要≥2。在设计设备的安装位置和用户观看角度时,需要考虑这些因素。
四、I/O端子
1. 引脚分配
CN1 和 CN2 分别有不同的引脚,如 LED 阳极、阴极,电源引脚,寄存器选择信号,读写选择信号等。在连接电路时,要严格按照引脚分配来进行连接,避免出现连接错误。
2. 电源供应示例
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调整,电位器阻值范围为 10 至 20KΩ。这是一个很实用的设计建议,能有效提高显示效果。
五、测试
该模块需要在多种测试条件下进行测试,如高温、低温、湿热、冲击等测试。在测试过程中,要求显示和操作无变化。通过这些测试,可以确保模块在不同环境下的可靠性。
六、外观标准
1. 检查条件
在 40W 白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品距离要大于 30cm,检查方向与垂直线夹角在 45° 以内。
2. 适用区域定义
分为 A 区(有效显示区域)、B 区(有效显示区域外至最大密封线)、C 区(其余部分)。
3. 标准
对各种外观缺陷,如针孔、图案偏移、破损、黑点、气泡等都有详细的尺寸和数量标准。在生产和检验过程中,要严格按照这些标准来进行质量控制。
七、生产批次编码系统与型号编号
生产批次和型号编号都有明确的规定,这有助于产品的追溯和管理。
八、应用注意事项
1. 产品处理注意事项
  • 避免对液晶显示设备面板施加强机械冲击,防止玻璃破碎。
  • 注意保护偏振片,避免刮伤。
  • 防止静电放电,工作时要接地,推荐使用防静电垫和棉质衣物。
  • 长时间存储时,要避免高温、高湿度、阳光直射和外力挤压。
  • 使用带过流保护电路的电源。
  • 避免接触泄漏的液晶流体。
  • 对于不同的模块类型,如使用 CFL、触摸面板、COG/TAB/COF、柔性电缆等,都有相应的注意事项。
2. 保修说明
该产品按公司规格制造,保证按交付规格性能。但对于一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等),需要另行签订产品责任协议。同时,对于一些因额外制造、外力、静电等原因导致的缺陷,公司不承担责任。
总之,在使用 C-51505NFJ-SLW-AC LCD模块进行设计时,要充分了解其各项技术规格和注意事项,严格按照要求进行设计和操作,这样才能确保产品的性能和可靠性。大家在实际设计中遇到过哪些关于LCD模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
