Laird Multistage MS Series MS2 - 051 - 22 - 25 - 22 - 25 - 00 - W8 热电冷却器:高效制冷解决方案
在电子设备的设计中,热管理一直是一个关键问题。热电冷却器(TEC)作为一种有效的散热解决方案,在很多领域都有广泛应用。今天,我们就来详细了解一下 Laird 公司的 Multistage MS Series MS2 - 051 - 22 - 25 - 22 - 25 - 00 - W8 热电冷却器。
文件下载:16503-304.pdf
产品概述
这款热电冷却器属于多级热电冷却器,与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。其制造商编号为 16503 - 304,具有一些独特的性能和特点。
性能参数
- 最大制冷量(Qc):当温差(ΔT)为 0 时,最大 Qc 可达 10.3 瓦。这意味着它在特定条件下能够高效地从冷端移除热量。
- 最大温差(ΔT):当 Qc 为 0 时,最大 ΔT 为 82°C。这表明该冷却器具有很强的制冷能力,能够在不同的温度环境下工作。
- 最大电流(Imax):在达到最大温差时,电流为 6.0 安培。
- 最大电压(Vmax):在达到最大温差时,电压为 3.4 伏特。
- 模块电阻:为 0.57 欧姆。
- 最大工作温度:80°C。
- 重量:35.0 克。
产品特点
- 高温度差:能够实现较大的温度差,这对于需要精确控制温度的应用非常重要。
- 精确温度控制:可以满足对温度精度要求较高的场景。
- 可靠的固态操作:固态结构使得其运行更加稳定可靠。
- 环保的直流操作:采用直流电源,符合环保要求。
- 符合 RoHS 标准:满足环保法规要求,可放心应用于各种电子设备中。
应用领域
该热电冷却器适用于多种领域,特别是对温度控制要求较高的应用场景:
- CMOS 传感器:CMOS 传感器在工作过程中会产生热量,热电冷却器可以帮助其保持稳定的工作温度,提高传感器的性能和稳定性。
- 平视显示器(HUD):HUD 需要在不同的环境温度下保持清晰的显示效果,热电冷却器可以确保其内部温度稳定,避免因温度变化而影响显示质量。
- 成像传感器:成像传感器对温度非常敏感,精确的温度控制可以提高图像的质量和准确性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要注意热电冷却器的方向。要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线的散热损失是被动的,对整体性能影响较小。
规格选项
表面处理选项
| 后缀 |
厚度 |
平面度/平行度 |
热面 |
冷面 |
引线长度 |
| 00 |
10.903 ±0.203 mm(0.429 ± 0.008 in) |
0.025 mm / 0.203 mm(0.001 in / 0.008 in) |
金属化 |
金属化 |
199.9 mm(7.87 in) |
密封选项
| 后缀 |
密封剂 |
颜色 |
温度范围 |
描述 |
无 |
未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度:不要超过 80°C 的最大工作温度,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
- 电流和电压限制:在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 安装参考:参考组装指南进行推荐的安装,确保冷却器能够正常工作。
- 金属化陶瓷的焊接:金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
Laird 的 Multistage MS Series MS2 - 051 - 22 - 25 - 22 - 25 - 00 - W8 热电冷却器为电子工程师提供了一个高效、可靠的热管理解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款冷却器,以确保电子设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似热电冷却器的实际问题呢?欢迎在评论区分享交流。
