在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制和散热的关键组件。今天我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列热电冷却器MS3 - 052 - 10 - 17 - 11 - W8,看看它有哪些独特之处。
文件下载:16068-303.pdf
MS3 - 052 - 10 - 17 - 11 - W8属于多级热电冷却器,相较于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)为1.4瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达108°C。
由于暂时无法获取更多关于多级热电冷却器相比单级热电冷却器优势的内容,我们继续对产品特点进行介绍。
该冷却器具备高温度差的特性,能够在不同的工作环境下实现较大的温差,这对于一些对温度要求较为苛刻的应用场景非常重要,比如某些高精度的传感器设备,需要在较低的温度下稳定工作。
在电子设备中,精确的温度控制能够保证设备的性能和稳定性。MS3 - 052 - 10 - 17 - 11 - W8可以实现精确的温度调节,满足各种应用的需求。
固态运行方式使得该冷却器具有较高的可靠性,减少了机械故障的发生概率,延长了设备的使用寿命。
采用环保的设计和材料,符合现代电子设备对环保的要求,减少了对环境的影响。
支持直流运行,方便与各种电子设备集成,降低了设计和使用的难度。
产品符合RoHS标准,保证了产品的质量和安全性,符合国际市场的要求。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能和成像质量。MS3 - 052 - 10 - 17 - 11 - W8可以为CMOS传感器提供有效的热电冷却,保证其在适宜的温度下工作。
在平视显示器和成像传感器等设备中,精确的温度控制对于图像的清晰度和稳定性至关重要。该冷却器能够满足这些设备对温度控制的要求,提高设备的性能。
为了实现最佳性能,在安装时要确保TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL面与引线连接面相对,将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
| 参数 | 数值 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 1.4瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 108.0 °C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 1.9安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 3.3伏特 |
| 模块电阻 | 1.74欧姆 |
| 最高工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 11.0克 |
需要注意的是,这些规格参数反映的是2020年3月更新的热电系数。
后缀为11时,厚度为16.000 ± 0.203 mm,平面度/平行度为0.025 mm / 0.203 mm,热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为199.9 mm。
如果后缀没有指定,则表示没有进行密封处理。
Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
大家在实际应用中,有没有遇到过热电冷却器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
