在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨Laird公司的HiTemp ET系列热电冷却器中的一款产品——ET15 - 24 - F2 - 5252 - TA - RT - W6。
文件下载:387001827.pdf
这款产品的制造商零件编号为387001827,属于HiTemp ET系列,不过它已是旧款产品,不推荐用于新设计。该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代产品型号为387004919,即ETX15 - 24 - F2 - 5252 - TA - RT - W6。
该热电冷却器具备高温运行能力,采用可靠的固态设计。固态结构没有活动部件,这不仅减少了故障的可能性,还提高了设备的整体可靠性。在一些对稳定性要求极高的应用场景中,这种特性显得尤为重要。
运行过程中不会产生声音和振动。这一特性在对噪音和振动敏感的环境中具有很大优势,比如医疗设备、精密仪器等领域。
产品符合RoHS标准,对环境友好。在当今注重环保的大趋势下,这一特性使得产品更具竞争力。
在制冷离心机中,需要精确控制温度以确保样品的稳定性和实验结果的准确性。热电冷却器能够快速、精确地调节温度,满足离心机的制冷需求。
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和识别的准确性。热电冷却器可以有效控制机器视觉设备的温度,保证其稳定运行。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能。热电冷却器可以及时带走热量,提高传感器的灵敏度和稳定性。
自主系统通常包含大量的电子元件,这些元件在运行过程中会产生热量。热电冷却器可以为自主系统提供高效的冷却,确保系统的正常运行。
数字光处理器在工作时会产生较高的热量,热电冷却器能够有效地降低其温度,延长设备的使用寿命。
为了实现最佳性能,务必将TEC的控制侧朝向需要管理的应用,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线的热损失是被动的,对整体性能的影响较小。
在热侧温度为85°C的条件下,有多个性能指标可供参考,包括热泵在冷侧的性能、电流与电压的关系、性能系数(COP)以及热侧的总散热量等。
| 热侧温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 258.5 瓦 | 283.4 瓦 | 295.9 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 15.0 安培 | 14.7 安培 | 14.4 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 29.1 伏特 | 33.4 伏特 | 36.4 伏特 |
| 模块电阻 | 1.79 欧姆 | 2.08 欧姆 | 2.27 欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 47.0 克 |
这些参数反映了热电冷却器在不同热侧温度下的性能表现,对于工程师在设计热管理系统时具有重要的参考价值。
提供了后缀为11的表面处理选项,其厚度为3.300 ± 0.051 mm(0.130 ± 0.0020 in),平整度/平行度为0.051 mm / 0.051 mm(0.002 in / 0.002 in),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为50.8 mm(2.00 in)。
后缀为RT的密封选项采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60至204°C,是一种无腐蚀性的有机硅粘合剂。
最大工作温度为150°C,在使用过程中需要注意温度的控制,避免超过该温度限制。
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的正常运行。
总的来说,Laird的HiTemp ET系列热电冷却器虽然是旧款产品,但仍然具有许多优秀的特性和广泛的应用场景。在进行电子设备热管理设计时,工程师可以根据具体需求,综合考虑其性能参数和注意事项,选择合适的产品。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
