在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是 Laird Thermal Systems 公司的 UltraTEC™ UTX 系列中的 UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 热电冷却器,看看它有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:387004695.pdf
UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 是一款高性能的热电冷却器,采用先进的热电材料组装而成,相比传统材料,它能够将冷却能力提高多达 10%。与标准材料相比,UltraTEC UTX 系列具有更高的隔热屏障,在 (Qc = 0) 时可产生高达 71.7 °C 的最大温度差((Delta T)),当 (Delta T = 0) 时,其最大制冷量 (Qc) 可达 68.5 瓦。
该热电冷却器适用于多种应用场景,尤其在工业激光和光学设备的局部冷却以及投影激光的热电冷却方面表现出色。在这些应用中,精确的温度控制对于保证设备的性能和稳定性至关重要,而 UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 正好能够满足这一需求。
其陶瓷材料为 (Al:O),这种材料具有良好的绝缘性能和热稳定性,有助于提高热电冷却器的性能和可靠性。
采用 138°C 的 BISn 焊接结构,确保了热电模块的电气连接和机械稳定性。
为了实现最大性能,需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要控制的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面始终与引线连接面相对,将引线连接放在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
| 在不同的热端温度下,该热电冷却器具有不同的性能表现,具体参数如下表所示: | 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 68.5 瓦 | 70.4 瓦 | 73.7 瓦 | |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 71.7°C | 74.8°C | 80.4°C | |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 7.9 安培 | 7.9 安培 | 7.8 安培 | |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 14.6 伏特 | 15.1 伏特 | 16.2 伏特 | |
| 模块电阻 | 1.73 欧姆 | 1.80 欧姆 | 1.95 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 80 °C | |||
| 重量 | 11.0 克 |
这些参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的制冷能力、温度差、电流、电压和电阻等性能指标,对于工程师进行热管理设计具有重要的参考价值。
该热电冷却器提供了 TA 后缀的表面处理选项,厚度为 2.565 ± 0.025 毫米(0.101 ± 0.0010 英寸),平面度和平行度均为 0.025 毫米(0.001 英寸),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为 152.4 毫米(6.00 英寸)。
EP 后缀的密封选项采用环氧树脂密封,颜色为黑色,温度范围为 -55 至 150°C,是一种低密度的复合泡沫环氧树脂灌封剂,能够提供良好的密封和保护性能。
总之,Laird UltraTEC™ UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 热电冷却器以其高性能、可靠的运行和多样化的选项,为电子工程师在热管理设计中提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否也遇到过热管理的难题呢?不妨考虑一下这款热电冷却器,看看它能否满足你的需求。
