Laird HiTemp ETX系列热电冷却器:高温环境下的高效之选
在电子设备的设计中,散热和温度控制是至关重要的环节。尤其是在高温环境下,普通的散热设备可能无法满足需求,而热电冷却器则成为了一个不错的解决方案。今天,我们就来详细了解一下Laird Thermal Systems的HiTemp ETX系列热电冷却器中的ETX4 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6型号。
文件下载:387004929.pdf
产品概述
ETX4 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6是一款高温、高性能的热电冷却器。它采用了Laird Thermal Systems改进的热电模块结构,能够有效防止在超过80°C的高温环境下,标准等级热电冷却器常见的性能退化扩散问题。当ΔT = 0时,其最大制冷量Qc可达20.9瓦;当Qc = 0时,最大温差ΔT为83.2°C。
产品特性
高温运行能力
该冷却器能够在高温环境下稳定运行,这对于一些需要在高温条件下工作的设备来说非常重要。比如在工业生产中的某些高温车间,或者户外的高温环境中,它都能发挥出良好的性能。你是否遇到过在高温环境下设备因散热问题而出现故障的情况呢?
可靠的固态设计
固态设计使得该冷却器没有活动部件,从而避免了机械磨损和故障的发生,提高了设备的可靠性和使用寿命。这在一些对设备稳定性要求较高的应用场景中,如医疗设备、航空航天等领域,具有很大的优势。
无噪音和振动
运行过程中没有声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用非常友好,比如实验室仪器、精密测量设备等。想象一下,如果在一个安静的实验室中,设备运行时产生很大的噪音,那将会对实验结果产生多大的影响呢?
环保且符合RoHS标准
采用环保材料,符合RoHS标准,这不仅有助于保护环境,也满足了现代电子产品对环保的要求。在如今环保意识日益增强的时代,这无疑是一个重要的优势。
应用场景
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,精确的温度控制对于样品的分离和分析至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保离心机在合适的温度下运行。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和准确性。热电冷却器可以有效控制机器视觉设备的温度,保证其正常运行。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能。使用该热电冷却器可以降低传感器的温度,提高其灵敏度和稳定性。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常需要在各种环境下运行,包括高温环境。热电冷却器可以为自主系统提供可靠的冷却,确保其正常工作。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在运行时会产生大量的热量,热电冷却器能够及时将热量散发出去,保证其性能的稳定。
液相色谱系统的加热和冷却
液相色谱系统需要精确的温度控制来保证分析结果的准确性。热电冷却器可以实现对系统的加热和冷却,满足其温度要求。
安全摄像头的热电冷却
安全摄像头在长时间运行过程中会产生热量,过高的温度会影响其使用寿命和图像质量。热电冷却器可以有效降低摄像头的温度,延长其使用寿命。
电气和热性能
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其位于连接热交换器的一侧,影响会相对较小。
规格参数
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 20.9瓦 22.6瓦 23.3瓦
ΔTmax (Qc = 0) 83.2°C 95.3°C 102.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 3.8安培 3.7安培 3.6安培
Vmax (V @ ΔTmax) 9.3伏特 10.7伏特 11.6伏特
模块电阻 2.27欧姆 2.65欧姆 2.90欧姆
最大工作温度 150 °C
重量 11.0克
从这些参数可以看出,随着热端温度的升高,制冷量、最大温差等性能指标也会相应提高,但同时电流、电压和电阻也会发生变化。在实际应用中,需要根据具体的需求来选择合适的工作温度和参数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 4.140 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 152.4毫米
0.163 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 6.00英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅酮粘合剂
这些选项可以根据具体的应用需求进行选择,以确保热电冷却器的性能和可靠性。
注意事项
  1. 最大工作温度为150°C,在使用过程中不要超过这个温度,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保冷却器的正常运行。
总之,Laird HiTemp ETX系列的ETX4 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6热电冷却器在高温环境下具有出色的性能和可靠性,适用于多种应用场景。在电子设备的设计中,合理选择和使用该冷却器可以有效解决散热和温度控制问题。你在实际应用中是否使用过类似的热电冷却器呢?欢迎分享你的经验和见解。
