Camera Link接口转网络输出的AI图像处理板
作为工业相机接口领域的佼佼者,Camera Link接口凭借其强大的数据传输能力以及稳定性,十分受欢迎。它能满足高速、高分辨率的实时数据传输需求,还能够根据需求,选择Base、Medium、Full等模式。
为了应对这样的市场需求,成都慧视利用RK3588作为主处理器,定制打造了多款Camera Link接口的AI图像处理板。
Viztra-HE032
这是慧视光电在国内AI智能芯片RK3588基础上,根据需求定制Camera Link接口的图像处理板,能够实现对目标的自主检测、识别、跟踪或者人为的的锁定、跟踪。并且支持二次开发。支持 1 路 Cmeralink视频输入输出;支持1路网络RTSP视频流输入输出。
板卡尺寸85*55mm,功耗不超过10W,具备工业级性能。
处理板
Viztra-HE052
Viztra-HE052是慧视光电打造的一款高帧频视频跟踪板,基于输入的可见光或者红外的视频流,可实时对特定目标进行自主检测、识别,并自动或人为手动锁定、跟踪,同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息,实现对目标的100Hz、200Hz实时跟踪功能,衍生版本Viztra-HE052F,定制化Full接口,随相机输入帧率,质心跟踪最高可支持到1000Hz。
板卡尺寸94*50mm,重量约51g,加散热器约120g,功耗不超过10W,具备工业级性能.
处理板
Viztra-HE057
这是慧视光电打造的一款SDI+Camera Link接口的高性能视频跟踪板,其中Camera Link接口作为红外视频流输入。基于AI 算法,可实现对视野内特定类型:人、车、船、飞机(含无人机)等目标的自主检测,返回目标类型、位置和目标大小等相关信息。
板卡尺寸85*55mm,重量约51.6g,同样具备工业级性能。
处理板
