在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们要介绍的是Laird Thermal Systems的HiTemp ETX Series中的ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6热电冷却器,它在高温环境下展现出卓越的性能。
文件下载:387004934.pdf
ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6是一款高温、高性能的热电冷却器,采用了Laird Thermal Systems增强型热电模块结构。这种结构能够有效防止在超过80°C的高温环境中,标准等级热电冷却器常见的性能退化扩散问题。当温差(Delta T = 0)时,它的最大冷端热负荷(Qc)可达77.8瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为83.2°C。
该热电冷却器专为高温环境设计,能够在高温度条件下稳定工作,这使得它在许多对温度要求苛刻的应用场景中表现出色。想想看,在一些工业环境或者高温的户外设备中,普通的冷却器可能会因为高温而性能下降,而它却能保持稳定,是不是很厉害呢?
固态设计意味着没有运动部件,这不仅提高了产品的可靠性,还减少了维护需求。相比于传统的机械制冷设备,它更加耐用,减少了故障发生的概率。
在运行过程中,该冷却器不会产生声音和振动。这对于那些对噪音和振动敏感的应用场景,如精密仪器、医疗设备等非常重要。你能想象在一个安静的实验室里,设备却因为冷却器的噪音而影响实验环境吗?有了这款冷却器,就不用担心这些问题了。
它采用了环保的设计,符合RoHS标准,这表明它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代社会对环保产品的需求。
在制冷离心机中,精确的温度控制对于样本的分离和分析至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的冷却效果,确保离心机的正常运行。
在机器视觉系统中,温度的变化可能会影响图像的质量。这款冷却器可以有效地控制温度,提高机器视觉系统的稳定性和准确性。
CMOS传感器对温度较为敏感,温度的波动可能会导致图像质量下降。该冷却器能够为CMOS传感器提供稳定的温度环境,保证传感器的性能。
在自主系统中,如无人机、机器人等,冷却系统的可靠性和稳定性直接影响设备的性能和寿命。这款冷却器的高性能和高可靠性使其成为自主系统冷却的理想选择。
数字光处理器在工作过程中会产生大量的热量,需要有效的冷却措施。该冷却器能够及时带走热量,保证数字光处理器的正常工作。
在液相色谱系统中,温度的精确控制对于分离效果和分析结果至关重要。这款冷却器可以实现对液相色谱系统的精确温度控制,提高分析的准确性。
安全摄像头在长时间工作过程中会产生热量,过高的温度可能会影响摄像头的性能和寿命。该冷却器可以为安全摄像头提供有效的冷却,延长其使用寿命。
为了获得最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。把引线连接放在与热交换器连接的一侧,因为引线连接会产生被动热损失,这样影响较小。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 77.8瓦 | 84.2瓦 | 86.8瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 83.2°C | 95.3°C | 102.0°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 7.9安培 | 7.7安培 | 7.5安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 16.6伏特 | 19.1伏特 | 20.8伏特 |
| 模块电阻 | 1.95欧姆 | 2.27欧姆 | 2.49欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 7.0克 |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,(Qc{max})和(Delta T{max})都有所增加,而(I_{max})有所下降。这对于我们在不同温度环境下选择合适的工作参数非常有参考价值。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 1.956 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4毫米 |
| 0.077 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 6.00英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60至204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
总之,Laird的HiTemp ETX Series ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6热电冷却器以其高温性能、可靠的设计和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高温环境下的冷却系统提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择工作参数和表面处理、密封选项,以充分发挥其性能优势。你在设计中有没有遇到过类似的高温冷却问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
