WT588F80B-16S语音芯片:赋能小家电“分片存储、灵活升级”新方案
近些年来,由于消费出现升级这样的状况以及年轻人群体变成了消费方面的主要力量,小家电市场就出现了爆发式增长的情形。从智能电饭煲、空气炸锅,到智能马桶、扫地机器人,语音交互就变成了小家电产品开展差异化竞争的主要手段。
语音芯片
语音进行播报是人机相互交互的关键方式。它正在从属于可作为加分项的部分转变成为是必须得具备的部分。
操作提示:开关机提示、工作模式切换指引
状态反馈:加热完成、温度到达、预约时间提醒
故障告警:异常提示、错误代码播报、安全警告
情感连接:开机欢迎语、节日祝福、品牌定制音效
电饭煲、微波炉、破壁机、空气炸锅、智能马桶、养生壶、烤箱、消毒柜
……几乎所有很多需要人和机器相互交互的小家电产品,统统都得依靠语音芯片来作为支撑。
但是,传统的OTP语音芯片存在着许多令人颇为头疼之处,这些方面极大地对产品更新换代的效率起到了限制作用。
语音内容固化
OTP芯片烧录后无法修改,产品出货后语音内容即固定,发现错误只能更换芯片或整机返厂,无法根据用户反馈快速迭代优化;
升级成本高昂
返厂重烧成本动辄数十元,物流、仓储、人工成本叠加,产能中断带来的隐性损失更大;
存储灵活性差
不同类型的语音混在一起,无法分类管理,提示音、报警音、背景音效相互占用空间,修改任意一条语音都需要重新烧录整个芯片
多语种支持困难
出口海外市场需要支持多国语言,传统方案需要定制不同版本的芯片,库存管理复杂,SKU数量激增;
产品差异化困难
同质化严重,难以建立品牌护城河,无法通过软件升级创造增值服务,客户粘性低,复购率难以提升;
小家电制造厂商在面对所存在的痛点的时候,急切地需要那种可以自己进行升级、能够灵活地进行分区、并且支持多种语种的语音芯片方面的解决方案。WT588F80B - 16S乃是用于解决这类问题的具有创新性的产品。
WT588F80B-16S语音芯片产品介绍
深圳唯创知音电子有限公司所研发的WT588F80B - 16S这一款芯片,它是属于16位DSP语音芯片。其内部振荡频率是32Mhz。它配备了16位PWM解码。它是作为针对小家电等需要灵活语音更新场景所设计的一个解决方案。
这款芯片之中存在着8Mbytes的SPI - Flash。它最高程度上可以支撑存储50分钟高质量的语音。要是处于低音质模式的话,能够扩展到存储100分钟语音。它最多可以被划分成16个独立的语音片区。单个片区可以借助IIC通讯来达成在线升级这样的操作。
核心规格参数
参数项规格
芯片架构16位DSP
主频32Mhz
内置存储8Mbytes SPI-Flash
语音时长最高50分钟(低音质模式可扩展至100分钟)
语音片区最多支持16个独立片区
通讯接口IIC
音频格式WAV,支持12bit ADPCM解码(4K~24KHz)
音频输出PWM/DAC直驱8R 0.5W喇叭
供电电压2.4~3.6V
待机功耗<10uA
上电初始化时间约150ms
自动休眠播放结束后1S自动进入休眠
工作温度-20℃~+85℃
WT588F80B-16S语音芯片
核心功能与优势详解
语音芯片语音芯片
16个独立语音片区,随心分区灵活管理
WT588F80B - 16S能够将内置的8M Flash划分成最多16个相互独立的语音片区,这是该芯片颇具创新性的核心方面的特点。
片区分区的灵活策略
每一個片區都可以存有獨立的音頻文件。客戶能夠根據產品的需求任意地去規劃存儲的策略。
提示音片区:存放开关机提示、工作状态提示音
报警音片区:存放故障报警、温度异常、安全警告等告警音效
背景音效片区:存放操作反馈音、欢迎语音、品牌定制音效
多语种片区:中文、英文、日文、韩文、德文、法文等不同语言版本分别存放
分区大小的自定义配置
存储空间可以依凭需求去进行分配,并且还支持着好几种的配置方案。
2个片区:每片区4M,适合语音内容简单但时长较长的产品
4个片区:每片区2M,平衡容量与灵活性,是最常见的配置
8个片区:每片区1M,适合需要较多分区但单区内容不多的场景
16个片区:每片区512K,适合需要精细管理多种语音类型的应用
片区管理的实际价值
分片区存储带来的价值是多方面的:
分类管理:不同类型语音分开存储,便于维护和更新
按需升级:哪部分语音需要更新,就升级哪个片区,不影响其他内容
版本控制:可以保留历史版本,出现问题时快速回滚
差异化定制:同一硬件平台,通过不同的片区内容实现产品差异化
单片区在线升级,无需整机返厂
传统的OTP芯片和WT588F80B - 16S存在着不同之处。WT588F80B - 16S最为主要的创新之点就在于其可以支撑单个语音片区来进行在线的升级操作。
语音芯片
   三种升级方式
方式一:IIC通讯升级
经过MCU与芯片IIC进行通信,直接将新的语音文件下载到特定的片区。此种方式是适用于产品出货之后通过主机端程序来进行升级的 。
客户所需要去做的事情便是在MCU程序当中进行整合升级指令模块的操作,如此一来便可以实现语音在线进行更新的情况。
1.客户端下发升级指令 + 新语音bin文件
2.芯片通过IIC接收数据,写入对应片区
3.升级完成后自动校验,播放验证
4.升级成功,新语音生效
方式二:USB下载器升级
与之配套的 USB 下载器这类设备,可以使得工厂方面的生产以及研发调试工作变得较为便利起来。
1.将USB下载器接到电脑进入PC模式
2.将升级文件复制到USB下载器虚拟U盘
3.硬件连接:VCC接VCC,GND接GND,DI接SCL,DO接SDA
4.点击USB下载器上的按键,等待升级完成(约1s下载9KB)
方式三:远程OTA升级
客户可以于客户端程序之中,比如手机APP、小程序这类客户端程序里边去整合升级模块,以此来实现远程推送更新这样的情况。此种方式对于那一些需要持续进行运营的产品来讲是十分适宜的。
WT588F80B-16S语音芯片
升级场景的实际案例
场景一:售后语音优化
倘若产品上市之后发现某一条语音播报不清晰或者存在歧义的情况,那么便经过OTA推送来进行更新,用户不需要把产品寄回到厂家就可以达成修复的操作。
场景二:节日营销活动
在像国庆、春节、圣诞节这类的节日当中,推出品牌所专属的问候话语。接着将这些问候话语予以提升改进,之后再把它们推送给用户,如此这般便可以给用户带去惊喜的体验。
场景三:产品功能扩展
产品在进行固件升级之后,增添了新的功能。与此同时语音方面的提示也随之进行了更新。如此一来便能够使得用户的体验维持一致。
场景四:多语种适配
倘若产品需要出口到全新的市场,那么只需要推送对应的语种的语音包就可以了,如此一来便能够迅速地进行适配,而不需要再重新去准备货物。
语音芯片
PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭
语音芯片
集成功放电路,输出功率更大
语音芯片
直接输出模拟音频信号,需外接功放
唯创知音存在着一个在线上位机方面的工具。这个工具其功能那可是相当强大的。它的网址是https://wt588f.waytronic.com:8443。利用这个工具,能够使得语音制作变得超级超级简单。
语音芯片
两大制作方式
方式一:上传录音文件
客户可以直接上传自身所录制或者购买得来的音频文件,并且还支持WAV格式。系统将会生成语音文件,此语音文件是bin格式的。
●支持专业录音室制作的音频
●支持外包制作的品牌音效
方式二:TTS语音合成
运用TTS,也就是Text - to - Speech这样的技术,在网络之上将文字转化成为语音之声。
●输入文字,选择语音类型(男声、女声、童声)
●调整语速、音调、音量
●一键生成bin文件
这便就意味着,一款产品可以轻而易举地去顺应全球各不相同的市场状况。
一款硬件,多个语种:无需为不同国家定制不同版本的芯片
降低库存风险:标准品备货,按需刷入不同语种
快速响应市场:开拓新市场时,快速制作对应语种语音包
本地化优化:可根据当地文化习惯定制语音内容
对比项传统OTP芯片WT588F80B-16S
语音更新需更换芯片或返厂单片区在线升级
分区管理不支持最多16个独立片区
多语种固定语种,难以更换在线合成,灵活切换
存储利用固定内容,利用率低按需分配,灵活高效
产品迭代长周期、高成本快速迭代、低成本
差异化难以实现可持续升级创造价值
库存管理SKU众多减少SKU,降低库存
WT588F80B - 16S它运用了那先进的低功耗的设计。具体来讲WT588F80B - 16S采用了那先进的低功耗的设计。
待机功耗:静态电流小于10uA
自动休眠:芯片播放结束后,且IO口保持电平稳定1S后,自动进入休眠状态
快速唤醒:上电初始化时间约150ms
对于那一些依靠电池来进行供电或者对于待机时候的功耗有着要求的小的家电产品而言,这是非常特别且重要的一个方面。
语音芯片
WT588F80B - 16S具有有着16个独立语音片区这样的特点。它还具备单片区能够在线进行升级的特点。而且不限语种的TTS合成也算是它的核心卖点。它完完全全地解决了传统OTP芯片所存在的痛点。
分片存储:16个独立片区,分类管理更灵活
在线升级:IIC/USB/OTA三种方式,单片区更新无需返厂
TTS合成:在线工具支持全球主流语言,一键生成bin文件
低功耗设计:待机<10uA,自动休眠更省心
对于那一些从事小家电生产制造的厂商来讲,要是挑选了WT588F80B - 16S这一款产品的话,那就代表着:
价值维度具体收益
产品迭代语音内容可随时更新,无需停产返厂
库存管理一款硬件,多个语种版本,轻松应对全球市场
用户体验多语音片区分类管理,提示音、报警音清晰可辨
成本优势相比传统方案,综合成本更具竞争力
差异化竞争可持续升级创造增值服务,建立品牌护城河
快速响应市场反馈可即时体现在产品中
当下智能化方面的竞争越发地激烈。对于小家电产品而言,可不只是要在硬件配置这一块去进行较量,还得注重软实力的提升。使得你的小家电产品具备能够进行升级、能够更换外观的本领,这或许就是在市场当中获取胜利的关键的那么一步。
选择WT588F80B - 16S,使得每一款小家电都化作可以持续成长的有生命之物,让你的品牌和用户拥有能够持续相连的纽带。
语音芯片
