在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的焦点。热电冷却器(TEC)作为一种有效的散热解决方案,在许多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下 Laird Thermal Systems 的 HiTemp ETX 系列中的 ETX8 - 7 - F1 - 3030 - TA - RT - W6 热电冷却器。
文件下载:387004950.pdf
ETX8 - 7 - F1 - 3030 - TA - RT - W6 是一款高温、高性能的热电冷却器。它采用了 Laird Thermal Systems 增强型热电模块结构,能够有效防止在超过 80°C 的高温环境下,标准等级热电冷却器常见的性能退化扩散问题。这使得该冷却器在高温环境下依然能保持出色的性能。
当温差 (Delta T = 0) 时,其最大制冷量 (Qc) 可达 47 瓦;在 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 能达到 83.2°C。这一性能在同类产品中表现相当出色,为电子设备的散热提供了有力保障。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 47.0 瓦 | 50.8 瓦 | 52.4 瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 83.2°C | 95.3°C | 102.0°C |
| (I{max}) ((I) @ (Delta T{max})) | 8.6 安培 | 8.3 安培 | 8.1 安培 |
| (V{max}) ((V) @ (Delta T{max})) | 9.3 伏特 | 10.7 伏特 | 11.6 伏特 |
| 模块电阻 | 1.01 欧姆 | 1.18 欧姆 | 1.29 欧姆 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流和电压也相应变化,模块电阻也逐渐增大。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑热端温度对这些参数的影响,以确保冷却器的稳定运行。
该冷却器能够在高温环境下稳定工作,其最大工作温度可达 150°C。这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中具有明显优势,比如工业自动化、汽车电子等领域。
采用固态设计,没有机械运动部件,避免了传统散热设备因机械磨损而导致的故障问题,提高了设备的可靠性和使用寿命。
工作过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用场景,如医疗设备、精密仪器等非常重要。
产品具有环保特性,并且符合 RoHS 标准,满足了现代电子设备对环保的要求。
在制冷离心机中,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保离心机内部温度的精确控制。
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量。ETX8 - 7 - F1 - 3030 - TA - RT - W6 可以有效控制机器视觉设备的温度,保证其正常运行。
CMOS 传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能。该冷却器能够及时带走传感器产生的热量,提高传感器的稳定性和图像质量。
自主系统通常需要在复杂的环境中工作,对散热设备的可靠性和适应性要求较高。这款热电冷却器的高温运行能力和固态设计能够满足自主系统的散热需求。
数字光处理器在工作时会产生大量热量,需要高效的散热设备来保证其性能。ETX8 - 7 - F1 - 3030 - TA - RT - W6 可以为数字光处理器提供有效的冷却解决方案。
液相色谱系统需要精确的温度控制来保证分析结果的准确性。该热电冷却器可以实现对液相色谱系统的加热和冷却功能,满足其温度控制需求。
安全摄像头在长时间工作过程中会产生热量,过高的温度会影响摄像头的性能和寿命。该冷却器可以有效降低摄像头的温度,延长其使用寿命。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.327 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4 毫米 |
| 0.131 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 6.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
最大工作温度为 150°C,在使用过程中要确保热端温度不超过这个限制,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
在操作模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),以免损坏冷却器。
参考装配指南进行推荐的安装,确保冷却器的正确安装和使用,以获得最佳的性能。
Laird 的 HiTemp ETX 系列 ETX8 - 7 - F1 - 3030 - TA - RT - W6 热电冷却器以其高温运行能力、可靠的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在散热设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该冷却器,同时要注意遵守使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
