Laird HiTemp ETX系列ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器解析
在电子设备的设计中,散热与温度控制是至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的温度调节设备,在众多领域发挥着关键作用。今天我们就来详细了解一下Laird Thermal Systems公司的HiTemp ETX系列中的ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器。
文件下载:387004961.pdf
产品概述
ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6是一款高温、高性能的热电冷却器。它采用了Laird Thermal Systems公司增强型热电模块结构,能够防止在超过80°C的高温环境下,标准等级热电冷却器常见的性能退化扩散问题。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达10.2瓦;当(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为83.2°C。
产品特性
高温运行能力
该冷却器具备在高温环境下稳定运行的能力,这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中表现出色。
可靠的固态结构
固态设计没有活动部件,减少了故障的可能性,提高了设备的可靠性。
无噪音和振动
在运行过程中不会产生声音和振动,对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器等,是一个非常重要的特性。
环保特性
符合环保要求,对环境友好,并且满足RoHS标准。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要,该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,合适的温度控制可以保证图像的清晰度和准确性。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作时会产生热量,热电冷却器可以有效地降低其温度,提高传感器的性能。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常需要稳定的工作温度,该冷却器可以为其提供可靠的温度控制。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在高负荷运行时会产生大量热量,热电冷却器能够及时带走热量,保证其正常工作。
液相色谱系统的加热和冷却
液相色谱系统需要精确的温度控制来保证分析结果的准确性,该冷却器可以满足其加热和冷却的需求。
安全摄像头的热电冷却
安全摄像头在长时间工作时会发热,热电冷却器可以延长其使用寿命,提高图像质量。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,影响也较小。
性能参数
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 10.2瓦 11.1瓦 11.4瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 83.2°C 95.3°C 102.0°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 2.1安培 2.0安培 2.0安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 8.2伏特 9.5伏特 10.3伏特
模块电阻 3.64欧姆 4.25欧姆 4.65欧姆
最大工作温度 150 °C
重量 4.0克
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.400 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 152.4毫米
0.134 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 6.00英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为150°C,在使用过程中要注意温度的控制,避免超过该温度。
  2. 在操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考装配指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
总之,Laird HiTemp ETX系列ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器凭借其高温性能、可靠的结构和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款热电冷却器,看看它是否能满足你的需求呢?
