三菱A系列PLC借助以太网转换器实现以太网通讯改造应用案例
以太网
一、背景与挑战
某汽车零部件生产厂,其车间核心生产环节仍在使用大量三菱A系列PLC(以A1SA2N等型号为主)。这些设备运行稳定,承担着关键生产任务。但设备的数据采集、状态监控和远程维护一直依赖人工记录,效率低且存在信息滞后。
该企业计划推进车间信息化建设,但遇到了以下难题:
不能影响生产:产线24小时运转,绝对不允许因网络改造导致停产或设备故障。
对现有设备改造少:PLC年代久远,不敢轻易改动内部程序或硬件线路。
工期短、投资少:项目预算有限,要求快速见效,不能有复杂的施工和庞大的投入。
网络稳定、易维护:需要网络7×24小时稳定运行,且普通电工能维护,不能依赖原厂工程师。
开放性和可扩展性好:系统要为后续增加MES系统、连接更多设备留有接口。
这些挑战的焦点在于:如何让这些“高龄”的三菱A系列PLC,在不伤筋动骨的情况下,接入现代工业以太网。
二、解决方案
针对以上痛点,该厂引入了捷米特JM-ETH-A模块,作为三菱A系列PLC的以太网转换器。
JM-ETH-A模块无需编程,无需改动PLC原有程序,直接通过PLC的编程口(MD8圆口或25针并口)进行连接,即可为老旧的三菱A系列PLC赋予以太网通讯能力。
解决的痛点与方案:
1.解决“改造难”痛点
痛点:传统方案需要更换CPU模块或加装复杂的总线模块,不仅成本高,而且风险大,需要停机调试。
方案JM-ETH-A采用即插即用设计。它利用三菱A系列PLC自带的编程口进行数据桥接。现场电工只需将模块自带的连接线插在PLC的编程口上,另一端接上网线,整个过程不超过5分钟,无需编写一行代码,彻底打消了企业对影响生产的顾虑。
以太网
2.解决“通讯难”痛点
痛点:A系列PLC仅支持底层的串口协议,上位机软件无法直接通过以太网访问,数据采集困难。
方案JM-ETH-A模块在硬件内部完成了协议转换。它一方面通过编程口与PLC进行高速串行通信,另一方面将数据封装成标准的Modbus TCP/IP协议。这使得任何支持Modbus TCP的组态软件(如WinCC、组态王)、MES系统或云平台,都能直接读取或写入PLC的数据
3.解决“维护难”痛点
痛点:一旦设备出现问题,工程师必须亲临现场,用编程线缆连接电脑才能诊断,效率低下。
方案JM-ETH-A模块不仅实现了数据采集,还支持穿透编程功能。即使在千里之外,只要网络可达,工程师就可以通过上位机软件或捷米特提供的工具,直接通过JM-ETH-A模块连接PLC,进行在线监控、程序上传下载。这极大地缩短了故障响应时间。
三、核心功能亮点
捷米特JM-ETH-A模块之所以能成为改造利器,主要归功于以下几点:
无缝集成,零编程:这是其最大亮点。它完全复制了A系列PLC的编程口协议,对PLC而言,它就像一台手持编程器;对上位机而言,它又是一个标准的数据服务器。这种“透明传输”特性,确保了改造的零风险。
多协议支持:模块内部集成了三菱A系列专用的MC协议,同时对外提供Modbus TCP Server服务。这使得无论是三菱的专用软件(如GX Developer),还是第三方的通用OPC Server,都能轻松访问数据。
强大的数据交换机制:支持主动的数据采集和缓存,支持多客户端同时访问(如同时连接触摸屏、上位机和MES系统),解决了传统串口只能一对一通讯的瓶颈。
稳定可靠:采用工业级设计,支持宽温工作,电源具备反接保护。内置看门狗,确保模块在复杂电磁环境下长期稳定运行,永不掉线。
易于维护:具备网页诊断功能,用户可以通过浏览器直接查看模块的运行状态、通讯计数,快速定位网络故障。
以太网
四、使用前后对比
通过部署捷米特JM-ETH-A模块,该工厂的生产管理面貌发生了显著变化:
对比维度 改造前 改造后
数据采集 人工定时抄表,数据滞后且易出错。 实时自动采集生产数据(如产量、设备状态、报警信息),数据准确、及时。
设备维护 故障必须到现场,使用编程电缆连接,平均故障修复时间长。 实现远程编程与监控,工程师在办公室即可诊断和修复,响应速度大幅提升。
系统集成 设备信息孤岛,无法与管理层系统对接。 通过标准Modbus TCP协议,无缝对接车间MES系统和企业ERP系统,实现生产透明化。
生产影响 任何联网尝试都可能导致停机。 即插即用,5分钟完成改造,完全不影响生产运行。
投资成本 高昂(更换CPU、重新布线、系统调试)。 极低(仅需一个几百元的模块和简单布线),工期短,见效快。
五、结语
在该汽车零部件厂的车间信息化改造项目中,捷米特JM-ETH-A模块完美地解决了三菱A系列PLC的联网难题。它不仅满足了企业对“不影响生产、改造少、工期短、投资少”的所有要求,更以其稳定可靠的性能和强大的穿透功能,为工厂的数字化转型铺平了道路。
通过这样一个小小的模块,沉睡在车间角落里的老旧设备被瞬间激活,成为了工业互联网中的一个智能节点,为企业实现更高级别的智能制造打下了坚实的基础。这正是捷米特JM-ETH-A模块作为以太网转换器的核心价值所在——用最小的代价,唤醒沉睡的设备,连接数字化的未来。
相关技术交流请给邵工留言
