晶众光电重磅推出1.5μm高重频纳秒激光器
在光通信、工业精密加工、激光雷达等前沿领域,“高效率+高稳定” 的激光光源始终是核心诉求。今天,晶众光电(Crystrong)重磅推出 1.5μm 高重频纳秒激光器,以 20k-50kHz 高重复频率、>30W 平均功率、RMS<1% 长期稳定性,重新定义中红外激光加工的精度与效率边界!
核心参数:性能“拉满”的硬核实力
重复频率:20k-50kHz(最高达 50kHz),大幅提升加工速度,适配高速产线需求;
平均功率:>30W,能量输出强劲,轻松应对厚材料、大面积加工场景;
脉宽:10ns(纳秒级),平衡“加工效率”与“热影响控制”;
长期功率稳定性:RMS<1%,长时间运行功率波动极小,保障工艺一致性;
典型应用:多领域“精准赋能”
1. 光通信与传感
1.5μm 波段与光纤通信窗口高度契合,高重频特性可支持高速光信号调制、传感探头激发,为光通信器件(如光纤激光器、光开关)的高精度制造提供稳定光源。
2. 材料分析与光谱学
纳秒级脉冲配合高重频,可作为光谱分析的光源,激发材料特征光谱,助力科研级材料成分、结构分析(如聚合物、半导体材料的光谱表征)。
3. 激光雷达和遥感
高重频、高稳定的激光输出,适配激光雷达(LiDAR)的测距、遥感探测,提升探测精度与距离分辨率,为自动驾驶、测绘等领域提供可靠光源。
4. 工业精密加工与检测
在工业场景中,1.5μm 激光对透明/半透明材料(如石英、玻璃、某些高分子材料) 具有独特吸收优势:
高重频+高功率,实现高速切割、打孔、表面微结构加工;
纳秒脉宽控制热影响区,减少材料崩边、变形,保障加工精度;
长期稳定性确保批量生产的一致性,降低工艺调试成本。
实测数据:用“硬指标”说话
波形图:10ns 脉宽,脉冲波形干净、峰值稳定;
光谱图:1535nm/1570nm 双波长可选(或覆盖 1530-1580nm 波段),光谱纯度高,中心波长精准;
光通信光通信  为什么选择晶众光电 1.5μm 高重频纳秒激光器?
定制化潜力:支持波长、功率、脉宽等参数定制,适配多场景需求;
可靠性保障:工业级设计,长期运行稳定性 RMS<1%,减少停机维护;
技术壁垒:深耕中红外激光领域,核心器件自主可控,交付周期更灵活;
晶众光电(Crystrong) 始终以“激光赋能产业升级”为使命,这款 1.5μm 高重频纳秒激光器,是我们为中红外应用量身打造的“效率利器”。无论是科研创新,还是工业量产,它都将成为您突破加工瓶颈的“关键伙伴”!
