在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天要给大家介绍的是Laird THERMAL SYSTEMS的PowerCycling PCX系列中的一款热电冷却器——PCX4-12-F1-3030-TA-W6。
文件下载:387005671.pdf
PCX4-12-F1-3030-TA-W6是一款高性能的热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,可减少运行过程中热电元件所承受的应力。当ΔT = 0时,其最大制冷量Qc为34.7瓦;在Qc = 0时,最大温差ΔT为73.6°C。
具备高的热循环可靠性,能够在频繁的温度变化环境下稳定工作,减少因热应力导致的元件损坏,延长产品的使用寿命。这对于需要长时间连续运行的设备来说至关重要,大家在选择热电冷却器时,可靠性是不是你们首要考虑的因素之一呢?
可以实现精确的温度控制,满足对温度精度要求较高的应用场景。在一些对温度敏感的实验或医疗设备中,精确的温度控制能够保证实验结果的准确性和设备的正常运行。
采用固态运行方式,没有机械运动部件,具有噪音低、维护简单等优点。这使得它在对噪音有严格要求的环境中也能正常使用。
采用了下一代材料,提升了产品的性能。新材料的应用使得热电冷却器在制冷效率、温差等方面有了更好的表现。
符合RoHS标准,意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保。
在DNA扩增、PCR等分子诊断技术中,需要快速、精确的温度控制。PCX4-12-F1-3030-TA-W6能够满足这些应用对温度变化速度和精度的要求,为分子诊断提供可靠的热管理解决方案。
在医疗现场的即时检测设备中,需要快速获得检测结果,这就要求设备能够快速实现温度变化。该热电冷却器可以帮助这些设备实现快速的温度调节,提高检测效率。
在电子设备的热测试过程中,需要精确控制测试环境的温度。PCX4-12-F1-3030-TA-W6可以为热测试插座提供稳定的温度控制,确保测试结果的准确性。
为了实现最大性能,要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相反。引线连接是一种被动散热方式,如果位于连接热交换器的一侧,影响较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 34.7 Watts | 37.3 Watts | 40.0 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 73.6°C | 82.6°C | 93.1°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 4.0 Amps | 3.9 Amps | 3.8 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 14.9 Volts | 16.5 Volts | 18.6 Volts |
| 模块电阻 | 3.47 Ohms | 3.91 Ohms | 4.47 Ohms |
| 最大工作温度 | 120 °C | ||
| 重量 | 9.0 gram(s) |
从这些参数可以看出,随着热端温度的升高,制冷量、最大温差等性能指标都有所提升,但同时电流、电压和电阻也会发生相应的变化。在实际应用中,大家需要根据具体的工作环境和要求来选择合适的工作参数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.200 ±0.025 mm | 0.025 mm / 0.025 mm | 研磨 | 研磨 | 152.4 mm |
| 0.126 ± 0.0010 in | 0.001 in / 0.001 in | 6.00 in |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,大家在使用时要关注最新的产品信息。
总的来说,Laird THERMAL SYSTEMS的PCX4-12-F1-3030-TA-W6热电冷却器在热管理方面具有出色的性能和广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的需求来选择合适的热电冷却器,以满足设备的热管理要求。大家在以往的设计中,有没有使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
