Laird THERMAL SYSTEMS PowerCycling PCX系列热电冷却器的技术剖析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的PowerCycling PCX系列中的PCX4 - 139 - F1 - 1850 - TA - RT - W6热电冷却器,它在多个领域展现出了卓越的性能。
文件下载:387005672.pdf
产品概述
PCX4 - 139 - F1 - 1850 - TA - RT - W6是一款高性能的热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,可减少运行过程中热电元件所承受的应力。当ΔT = 0时,其最大冷端热负荷(Qc)为37.9瓦;在Qc = 0时,最大温差(ΔT)可达73.6°C。
产品特性
高热循环可靠性
这一特性使得该热电冷却器能够在频繁的热循环过程中保持稳定的性能,减少因热应力导致的元件损坏,延长了产品的使用寿命。对于一些需要长时间连续运行的设备来说,高可靠性是至关重要的。
精确温度控制
在许多应用中,精确的温度控制是保证产品性能和质量的关键。PCX4 - 139 - F1 - 1850 - TA - RT - W6能够实现精确的温度调节,满足不同应用场景对温度精度的要求。
固态运行
固态运行方式具有无机械运动部件的优点,减少了磨损和故障的可能性,同时降低了噪音和振动,提高了设备的稳定性和可靠性。
新一代材料提升性能
采用新一代材料,提升了热电冷却器的整体性能,使其在热循环过程中能够更高效地工作,实现更好的热交换效果。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面达到了一定的要求,减少了对环境的污染,也符合现代社会对绿色产品的需求。
应用领域
分子诊断(DNA扩增、PCR)
在分子诊断领域,精确的温度控制对于DNA扩增和PCR等实验至关重要。PCX4 - 139 - F1 - 1850 - TA - RT - W6的快速温度变化能力和精确温度控制特性,能够满足这些实验对温度的严格要求。
即时检验设备
即时检验设备通常需要在短时间内完成检测,对温度变化的速度和精度有较高要求。该热电冷却器能够快速调整温度,确保检测结果的准确性和可靠性。
热测试插座
热测试插座需要对被测元件进行精确的温度控制,以模拟不同的工作环境。PCX4 - 139 - F1 - 1850 - TA - RT - W6的高性能能够满足热测试插座对温度控制的需求。
电气和热性能
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 37.9瓦 40.8瓦 43.8瓦
ΔTmax (Qc = 0) 73.6°C 82.6°C 93.1°C
Imax (I @ ΔTmax) 4.0安培 3.9安培 3.8安培
Vmax (V @ ΔTmax) 16.3伏特 18.1伏特 20.4伏特
模块电阻 3.80欧姆 4.28欧姆 4.89欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 22.0克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax逐渐增大,ΔTmax也有所增加,但Imax略有下降,Vmax和模块电阻则逐渐增大。这为工程师在不同热端温度环境下选择合适的工作参数提供了参考。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.800 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 152.4毫米
0.150 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 6.00英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
这些选项为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择,以满足不同的需求。
注意事项
  1. 最大工作温度为120°C,在使用过程中需要确保设备的工作温度不超过该值,以免影响设备的性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会导致设备损坏。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的正确安装和性能发挥。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的PCX4 - 139 - F1 - 1850 - TA - RT - W6热电冷却器以其高性能、高可靠性和多样化的选项,为电子工程师在热管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作环境,合理选择和使用该热电冷却器,以实现最佳的热管理效果。大家在使用过程中是否遇到过类似热电冷却器的热管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
