Laird THERMAL SYSTEMS PowerCycling PCX系列热电冷却器PCX7-159-F1-1466-TA-RT-W6解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨Laird THERMAL SYSTEMS推出的PowerCycling PCX系列中的PCX7 - 159 - F1 - 1466 - TA - RT - W6热电冷却器。
文件下载:387005683.pdf
产品概述
PCX7 - 159 - F1 - 1466 - TA - RT - W6是一款高性能的热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,可减少运行过程中热电元件所承受的应力。在ΔT = 0时,其最大制冷量Qc可达78.6瓦;在Qc = 0时,最大温差ΔT为73.6°C。
产品特性
高热循环可靠性
在热循环过程中,热电元件会承受较大的应力,而这款冷却器通过特殊的构造设计,有效降低了应力对元件的影响,从而提高了热循环的可靠性,能够在长时间的热循环工作中保持稳定性能。
精确温度控制
对于一些对温度精度要求极高的应用,如分子诊断、即时护理检测设备等,精确的温度控制是关键。PCX7 - 159 - F1 - 1466 - TA - RT - W6能够实现精确的温度控制,确保设备在不同的温度设定点之间准确运行。
固态运行
固态运行方式使得该冷却器具有无机械运动部件的优点,减少了磨损和故障的可能性,提高了设备的稳定性和使用寿命。
新一代材料提升性能
采用新一代材料,进一步提升了冷却器的性能,使其在制冷效率和温度控制方面表现更加出色。
符合RoHS标准
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
分子诊断(DNA扩增、PCR)
在分子诊断领域,如DNA扩增和聚合酶链式反应(PCR)等过程中,需要精确控制温度的快速变化。PCX7 - 159 - F1 - 1466 - TA - RT - W6的快速温度变化能力和精确温度控制特性,使其能够很好地满足这些应用的需求。
即时护理检测设备
即时护理检测设备通常需要在短时间内完成检测,并且对温度的准确性要求较高。该冷却器能够快速调整温度,确保检测结果的准确性。
热测试插座
热测试插座需要在不同的温度条件下对电子元件进行测试,PCX7 - 159 - F1 - 1466 - TA - RT - W6可以提供稳定的温度环境,保证测试的准确性和可靠性。
电气和热性能
为了实现最大性能,需要将TEC的控制侧朝向需要管理的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,由于其是被动散热,影响相对较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 78.6瓦 84.5瓦 90.7瓦
ΔTmax (Qc = 0) 73.6°C 82.6°C 93.1°C
Imax (I @ ΔTmax) 7.3安培 7.1安培 6.9安培
Vmax (V @ ΔTmax) 18.6伏特 20.7伏特 23.3伏特
模块电阻 2.40欧姆 2.70欧姆 3.09欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 52.0克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量Qcmax和最大温差ΔTmax都有所增加,但最大电流Imax有所下降,模块电阻则逐渐增大。这就要求我们在实际应用中,根据热端温度的变化合理调整电源参数,以确保冷却器的正常运行。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.100 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 152.4毫米
0.122 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 6.00英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为120°C,在使用过程中要确保温度不超过这个限制,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流Imax或最大电压Vmax,以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,确保安装正确,以保证冷却器的性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的PCX7 - 159 - F1 - 1466 - TA - RT - W6热电冷却器以其高性能、多种特性和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理设计中提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,我们需要充分了解其性能参数和使用注意事项,以确保设备的正常运行和最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
