作为电子工程师,在热管理设计中,热电冷却器是我们常常会用到的器件。今天就来详细介绍一下Laird THERMAL SYSTEMS的PowerCycling PCX系列中的PCX6 - 28 - F2 - 4040 - TA - RT - W6热电冷却器。
文件下载:387005681.pdf
PCX6 - 28 - F2 - 4040 - TA - RT - W6是一款高性能热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适合医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块在构造上进行了特殊设计,能有效减少运行过程中热电元件所承受的应力。
具备高的热循环可靠性,这意味着在频繁的温度变化过程中,热电冷却器能够稳定工作,减少故障发生的概率。对于一些需要长时间、频繁进行温度循环的应用来说,这一特性至关重要。大家可以思考一下,在实际应用中,如何通过测试来验证其热循环可靠性呢?
能够实现精确的温度控制,这对于对温度精度要求较高的应用,如分子诊断中的DNA扩增、PCR等过程非常关键。精确的温度控制可以保证实验结果的准确性和稳定性。
采用固态运行方式,没有机械运动部件,这不仅减少了磨损和故障的可能性,还降低了噪音和振动。
使用了下一代材料,提升了整体性能。这使得热电冷却器在热传递效率、制冷能力等方面都有更好的表现。
符合RoHS标准,这表明该产品在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。
在分子诊断领域,如DNA扩增和PCR过程中,需要快速、精确地控制温度。PCX6 - 28 - F2 - 4040 - TA - RT - W6能够满足这些需求,为实验提供稳定可靠的温度环境。
即时检验设备通常需要快速响应和精确的温度控制,该热电冷却器可以很好地适配这类设备,提高检测的准确性和效率。
热测试插座需要在不同温度条件下对电子元件进行测试,PCX6 - 28 - F2 - 4040 - TA - RT - W6的高性能和精确温度控制能力可以确保测试结果的可靠性。
为了实现最佳性能,在安装时要确保将热电冷却器(TEC)的CONTROL侧朝向需要控温的应用端,而HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小,因为引线会产生一定的被动热损失。
| 热端温度 | (Qc_{max})((Delta T = 0)) | (Delta T_{max})((Qc = 0)) | (I{max})((I @ Delta T{max})) | (V{max})((V @ Delta T{max})) | 模块电阻 |
| (27.0^{circ}C) | 117.4 瓦 | (73.6^{circ}C) | 6.0 安培 | 33.7 伏特 | 5.27 欧姆 |
| (50.0^{circ}C) | 126.4 瓦 | (82.6^{circ}C) | 5.9 安培 | 37.5 伏特 | 5.93 欧姆 |
| (80.0^{circ}C) | 135.5 瓦 | (93.1^{circ}C) | 5.7 安培 | 42.3 伏特 | 6.78 欧姆 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,(Qc{max})和(Delta T{max})都有所增加,而(I{max})略有下降,(V{max})和模块电阻则逐渐增大。这就提醒我们在实际设计中,要根据热端温度的变化来合理选择工作参数,大家不妨思考下如何根据这些参数变化来优化电路设计呢?
产品有特定的表面处理选项,以TA后缀为例,其厚度为 (3.100 pm 0.025) 毫米,热面和冷面都经过研磨处理,平面度和平行度为 (0.025) 毫米,引线长度为 152.4 毫米(6.00 英寸)。合适的表面处理可以保证热电冷却器与其他部件更好地接触,提高热传递效率。
以RT后缀为例,采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 (-60) 到 (204^{circ}C),具有非腐蚀性,是一种硅胶粘合剂。密封处理可以防止灰尘、湿气等进入热电冷却器内部,保护内部元件,延长使用寿命。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的PCX6 - 28 - F2 - 4040 - TA - RT - W6热电冷却器在热管理方面具有很多优势,在设计相关热管理系统时,电子工程师可以根据其特性和参数进行合理选择和应用。
