近日,国产固态功率放大器领先企业事功电子正式推出全新宽带固态功率放大器——SGPA045085P57与SGPA045085P43C。这款产品频率覆盖4.5~8.5GHz,峰值脉冲功率高达58dBm(约630W),连续波输出功率达44dBm(约25W),以一台机箱同时兼顾脉冲与连续波两种应用场景,为雷达、电子对抗、通信测试等领域提供高可靠的射频功率解决方案。
SGPA045085系列支持占空比0.1%10%、脉宽0.2100μs的宽范围脉冲工作模式,同时具备稳定的连续波输出能力,能够在同一硬件平台上灵活切换脉冲与CW两种工作状态,大幅简化系统集成复杂度。产品采用SMA female射频输入与N female射频输出接口,通信接口为D-Sub 9-pin Male,便于与现有测试系统及控制设备快速对接。整机尺寸为443×350×177.8mm,重量仅18kg,具备良好的便携性与机架安装适配性。在环境适应性方面,该系列工作温度范围覆盖-40°C至+60°C,存储温度范围-50°C至+85°C,并内置过热断电保护机制,断电触发温度为+85°C,确保在极端环境下的安全可靠运行。
在射频测试与系统应用中,功放的工作模式往往决定了整个系统的架构复杂度。传统方案中,脉冲应用与连续波应用通常需要两台完全不同的功放设备——脉冲功放追求瞬间的高功率爆发,连续波功放则追求长时间稳定输出。这不仅意味着双倍的采购成本,更意味着双倍的空间占用、双倍的散热设计和双倍的维护工作量。
SGPA045085系列的核心设计理念,正是要用一台机箱解决这两类需求。在脉冲模式下,其峰值功率可达58dBm,在0.1%10%的占空比范围内、0.2100μs的脉宽范围内均能稳定工作,完全覆盖典型雷达脉冲信号的参数区间。而在连续波模式下,其输出功率可达44dBm,足以驱动大多数接收前端与测试负载,满足通信系统与干扰模拟等场景的长时间功率需求。
这种"一机两用"的能力,对于系统集成商和测试工程师而言意义重大。无论是在实验室中需要频繁切换测试模式,还是在外场部署中需要尽可能精简设备清单,SGPA045085都能以一台设备覆盖两种工况,显著降低系统复杂度与总体拥有成本。
SGPA045085的频率覆盖范围为4.58.5GHz,这一带宽横跨了C波段(48GHz)的后半段以及整个X波段(8~12GHz)的起始部分,是目前军用雷达、电子对抗与卫星通信测试中使用最为频繁的频段之一。
宽带覆盖的价值在于,用户无需为不同频段采购多台功放,一台SGPA045085即可覆盖从C波段到X波段起始段的全部测试需求。无论是对传统脉冲雷达进行信号仿真,还是对5G/6G通信系统进行功率测试,亦或是对电子战装备进行干扰信号注入,这款功放都能在整个频段内提供一致的功率输出与增益平坦度,避免了多台设备拼接带来的频段衔接问题与校准误差。
在功率放大器领域,功率密度与重量往往是一对难以调和的矛盾。要在4.5~8.5GHz频段内实现58dBm的脉冲峰值功率,通常意味着庞大的散热结构与沉重的机箱。而SGPA045085在输出如此高功率的同时,将整机重量控制在了18kg,尺寸仅为443×350×177.8mm,在同功率等级的宽带功放中展现出优异的功率密度比。
这一设计使SGPA045085不仅适合固定安装在机柜中,也具备了外场便携式部署的能力。对于需要在不同测试场地之间频繁转场的军工与科研用户而言,18kg的重量意味着两个人即可完成搬运与安装,大幅提升了设备的部署效率与使用灵活性。
SGPA045085的环境适应性设计同样值得关注。其工作温度范围覆盖-40°C至+60°C,这意味着它不仅能在恒温恒湿的实验室中稳定运行,也能在高原低温、沙漠高温等极端外场环境中正常工作。存储温度范围进一步拓展至-50°C至+85°C,满足军用装备对长期存储环境的严苛要求。
此外,产品内置过热断电保护,当内部温度达到+85°C时自动切断输出,防止器件因过热而损坏。这一保护机制在长时间高占空比运行或散热条件不佳的场景中尤为重要,为用户提供了额外的安全保障,也降低了因功放过热导致测试中断甚至设备损毁的风险。
事功电子作为国内固态功率放大器领域的核心供应商,长期深耕雷达与电子对抗用固态功放赛道,产品广泛应用于军工科研院所、高校实验室及通信测试机构。SGPA045085系列的推出,进一步完善了其在C波段至X波段宽带功放产品线的布局,以国产化的供应链、可控的交付周期与有竞争力的性价比,为国内用户在宽带雷达仿真、电子战模拟、5G/6G通信测试等场景中提供了一款兼具高功率脉冲与稳定连续波输出的一体化射频功率解决方案。
