在电子设备日益小型化、高性能化的今天,热管理成为了影响设备性能和稳定性的关键因素。热电器件模块作为一种高效、可靠的热管理解决方案,正逐渐在各个领域得到广泛应用。本文将深入探讨热电器件模块的原理、优势,并介绍其丰富的产品线和实际应用场景。
文件下载:16505-302.pdf
Laird是一家全球领先的科技公司,专注于提供系统、组件和解决方案,以保护电子设备免受电磁干扰和热量影响,并实现关键任务无线应用和天线系统的连接。公司在射频(RF)工程领域处于全球领先地位,致力于通过创新、可靠的交付和快速响应,成为客户值得信赖的合作伙伴。Laird与客户合作,为医疗诊断、医疗成像、电池冷却、工业激光系统等多个行业设计定制热解决方案。
自1834年发现珀尔帖效应以来,固态热泵就已存在。随着先进半导体热电偶材料与陶瓷基板的结合,热电器件模块(TEMs)在几十年前实现了商业化。TEMs是利用珀尔帖效应工作的固态热泵,需要热交换器来散热。在工作过程中,直流电流通过TEM,在陶瓷基板上产生热传递和温度差,使TEM的一侧变冷,另一侧变热。标准单级TEM可实现高达70°C的温度差。
TEMs的几何尺寸范围从2 x 2 mm到62 x 62 mm,重量轻,非常适合对几何空间和重量要求严格的应用。与传统的基于压缩机的冷却系统相比,TEMs在这些方面具有明显优势。此外,TEMs还可以作为功率发生器,将废热转化为可用的直流输出功率。
TEMs适用于需要主动冷却至环境温度以下,且冷却能力要求小于600瓦的应用。当系统设计标准包括精确温度控制、高可靠性、紧凑的几何约束、低重量和环保要求等因素时,设计工程师应考虑使用TEMs。
TEMs没有移动部件,固态结构使其具有高可靠性,并且可以以任何方向安装。
TEMs可以将设备冷却到远低于环境温度的水平。在真空环境中使用多级热电器件模块,甚至可以达到零下100°C的低温。
通过简单地反转极性,TEMs可以实现加热和冷却功能,从而改变热传递的方向。这使得温度控制非常精确,在稳态条件下可以保持±0.01°C的精度。
在加热模式下,TEMs比传统电阻加热器更高效,因为它们不仅利用输入功率产生热量,还通过热泵作用产生额外的热量。
TEMs不使用氯氟烃(CFCs),并且电气噪声极小,对环境友好。
TEMs可以作为能量收集器,将废热转化为可用的直流输出功率。
Laird设计和制造的热电器件模块符合严格的过程控制标准和通过/失败标准,确保客户获得最佳的模块。其广泛的标准产品组合涵盖了各种冷却能力、温度差、输入功率要求和几何尺寸。标准的表面处理选项包括不同的引线长度、研磨厚度公差和防潮密封剂,以及标准的预镀锡和焊接结构,以适应TEM与热交换器的焊接安装或通过回流炉焊接到光电器件封装上。
Laird提供多个热电器件模块产品系列,可根据冷却能力、温度差、外形尺寸或热循环能力进行分类。以下是一些主要的产品系列:
包括金属化热/冷面、非金属化热面和/或冷面、预镀锡热面和/或冷面(使用118°C InSn焊料或138°C BiSn焊料)以及镀金(热/冷面)等。需要注意的是,对于尺寸大于12 x 12 mm的模块,不建议进行金属化和预镀锡处理。
有±0.001”(0.025 mm)和±0.0005”(0.013 mm)两种公差可供选择。
包括RTV周边密封(半透明或白色)和环氧树脂周边密封(黑色)。RTV硅酮是一种通用密封剂,具有良好的密封特性,在-60至200°C的宽温度范围内保持弹性;环氧树脂是一种有效的防潮屏障,使用温度范围为-40至130°C,固化后材料完全单孔,吸湿可忽略不计。
可定制引线长度,以英寸为单位,“S”表示特殊要求。
热向导是一个在线工具,允许工程师根据应用属性指定一组输入变量,并在试验前模拟TEM的性能。该工具包含多个应用示例和一个动态数据表,可模拟TEM在特定操作条件下的功能。热向导仅在线提供,可通过Laird网站(lairdtech.com/thermal - wizard)访问。
在回程通信中,光学组件用于传输数据。为了在环境条件随时间波动时保持最佳性能,需要对这些设备进行温度稳定。TEMs具有紧凑的外形尺寸,并且热组件不会产生排气,满足了电信设备对小型化和稳定性的要求。
在医疗诊断中,试剂用于分析从患者获取的液体样本以诊断疾病。TEMs可用于冷藏试剂,延长其使用寿命并降低成本。分子诊断中,TEMs用于对DNA样本进行热循环,以创建数百万条DNA链进行分析。医疗激光中,TEMs用于保持激光温度稳定,提高患者治疗的舒适度。
在低温下操作红外探测器和CCD可以减少噪声,扩大其能够捕获的光谱范围并提高分辨率。工业激光和计量仪器使用TEMs进行温度稳定,以保持最佳性能。数字打印机使用TEMs控制湿度,优化高产量生产中的墨水干燥过程。
运输技术的进步需要不断创新的热管理解决方案。例如,智能照明前照灯或工业X射线检测系统在高温下运行,使用TEMs的主动冷却机制可以提供必要的热管理解决方案,使每个设备在可接受的温度范围内运行,优化其性能。
热电器件模块凭借其独特的优势和多样化的产品线,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。随着电子技术的不断发展,热管理的重要性将日益凸显,热电器件模块有望在未来发挥更加重要的作用。你在实际应用中是否遇到过热管理方面的问题?你对热电器件模块的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
