在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们来详细了解一下Multistage MS Series MS2 - 102 - 22 - 22 - 17 - 17 - 11 - W8这款多阶段热电冷却器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:16506-302.pdf
Multistage MS Series MS2 - 102 - 22 - 22 - 17 - 17 - 11 - W8热电冷却器,制造商零件编号为16506 - 302。相较于单阶段热电冷却器,它能够达到更低的温度。在ΔT = 0时,其最大制冷量Qc可达27.9瓦;在Qc = 0时,最大温差ΔT为94°C。
这款冷却器能够实现较大的温度差,这使得它在需要快速降温或维持低温环境的应用中表现出色。
对于一些对温度要求极高的设备,如CMOS传感器等,精确的温度控制至关重要。该冷却器可以满足这一需求,确保设备在稳定的温度环境下运行。
固态设计意味着没有移动部件,减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和使用寿命。
采用环保材料和设计,符合现代电子设备对环保的要求。
使用直流电源,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
这表明产品在有害物质限制方面符合国际标准,确保了产品的安全性和环保性。
CMOS传感器对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其性能。该冷却器可以为CMOS传感器提供稳定的低温环境,提高传感器的性能和可靠性。
在这些设备中,温度控制同样重要。合适的温度可以保证图像的质量和稳定性,这款冷却器能够满足这些设备对温度控制的需求。
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线的散热损失是被动的,对整体性能影响较小。
文档中提供了多个性能曲线,包括电流与电压(I vs V)、冷端热泵(Qc)、性能系数(COP)和热端总散热量(Qh)等与不同温差(ΔT)的关系曲线。这些曲线对于工程师在设计电路和评估冷却器性能时非常有用。例如,通过电流与电压曲线,工程师可以了解在不同温差下,冷却器的电流和电压变化情况,从而合理设计电源电路。
最大工作温度为80°C,在使用过程中需要确保设备的工作温度不超过这个限制。
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
参考组装指南进行推荐的安装,以确保冷却器的性能和可靠性。
在金属化陶瓷上也可以进行焊锡处理,方便与其他电路连接。
在实际设计中,你是否遇到过类似热电冷却器的安装和性能问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解Multistage MS Series MS2 - 102 - 22 - 22 - 17 - 17 - 11 - W8热电冷却器,在设计中做出更合理的选择。
