探秘Laird OptoTEC™ OTX系列热电冷却器:高精度温控解决方案
在电子工程师的日常工作中,为敏感光学组件提供稳定的温度环境是一项关键任务。今天,我们来深入了解Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OTX系列中的OTX08 - 08 - F0 - 0303 - 11 - W2.25热电冷却器,看看它如何满足电信和光子学行业对温度控制的严格要求。
文件下载:387006791.pdf
一、产品概述
OTX08 - 08 - F0 - 0303 - 11 - W2.25是一款高性能的微型热电冷却器,其制造商零件编号为387006791。它主要用于稳定电信和光子学行业中敏感光学组件的温度。当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)为0.4瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达72.9°C。
二、产品特点
1. 微型尺寸
其小巧的外形尺寸使其能够轻松集成到各种紧凑的设备中,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度调节,确保敏感光学组件在稳定的温度环境下工作,有助于提高设备的性能和可靠性。
3. 固态运行
采用可靠的固态设计,没有机械运动部件,避免了因机械磨损而导致的故障,提高了设备的使用寿命。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰,适用于对噪音和振动敏感的应用场景。
5. 符合RoHS标准
产品符合RoHS(限制使用有害物质)标准,环保性能良好,符合现代电子设备的环保要求。
三、应用领域
1. 激光二极管
为激光二极管提供稳定的温度,确保其输出功率和波长的稳定性,提高激光设备的性能。
2. 光收发器
在光收发器中维持稳定的温度,保证信号的准确传输,提高通信质量。
3. 激光雷达传感器
稳定的温度有助于提高激光雷达传感器的测量精度和可靠性,为自动驾驶等领域提供更准确的数据。
4. 红外(IR)传感器
确保红外传感器在不同环境温度下都能正常工作,提高其检测的准确性。
5. CMOS传感器
为CMOS传感器提供稳定的温度环境,减少噪声干扰,提高图像质量。
6. 自主系统
在自主系统中,精确的温度控制有助于保证各种传感器和设备的正常运行,提高系统的可靠性和稳定性。
7. 机器视觉
稳定的温度有助于提高机器视觉系统的成像质量和识别精度,为工业自动化等领域提供更可靠的支持。
8. 安全摄像头
保证安全摄像头在不同环境温度下都能正常工作,提供清晰、稳定的图像。
四、产品规格
1. 电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器(TEC)的控制侧朝向需要控制温度的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生一定的热损失,但如果位于与热交换器连接的一侧,影响相对较小。
2. 不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
最大制冷量(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 0.4瓦 0.5瓦 0.5瓦
最大温差(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 72.9°C 81.8°C 92.1°C
最大电流(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 0.8安培 0.8安培 0.8安培
最大电压(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 0.9伏特 1.0伏特 1.2伏特
模块电阻 1.08欧姆 1.21欧姆 1.39欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 1.0克
3. 表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 2.600 ±0.127毫米 0.051毫米 / 0.051毫米 研磨 研磨 50.8毫米
0.102 ± 0.0050英寸 0.002英寸 / 0.002英寸 2.00英寸
4. 密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
五、使用注意事项
1. 温度限制
最大工作温度为120°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个限制。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
3. 安装指导
参考装配指南进行推荐的安装,确保设备的正确安装和使用。
4. 陶瓷镀锡
金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
六、总结
Laird的OptoTEC™ OTX系列OTX08 - 08 - F0 - 0303 - 11 - W2.25热电冷却器以其高性能、微型化、精确温度控制等特点,为电信和光子学行业的敏感光学组件提供了可靠的温度控制解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑该产品的优势,以提高设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似热电冷却器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
