Laird OptoTEC™ OTX12-65-F2A-1312-TB-W2.25 热电冷却器:高性能温控解决方案
在电子设备的设计中,精确的温度控制对于保证敏感光学组件的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Laird Thermal Systems 推出的 OptoTEC™ OTX 系列中的 OTX12-65-F2A-1312-TB-W2.25 热电冷却器,看看它在光通信和光子学等领域能发挥怎样的作用。
文件下载:387006834.pdf
产品概述
OTX12-65-F2A-1312-TB-W2.25 是一款高性能的微型热电冷却器,主要用于电信和光子学行业,稳定敏感光学组件的温度。它在 (Delta T = 0) 时,最大制冷量 (Qc) 可达 5.5 瓦;在 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 为 72.9 °C。
产品特点
1. 微型尺寸
其小巧的外形设计,使得它能够轻松集成到各种空间有限的设备中,为紧凑的系统设计提供了便利。
2. 精确温度控制
可以实现对温度的精确调节,确保光学组件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
3. 可靠的固态运行
固态结构没有运动部件,减少了故障发生的可能性,提高了设备的稳定性和使用寿命。
4. 无噪音和振动
不会产生噪音和振动,对于对噪音敏感的应用场景,如实验室设备、高端监控系统等,是一个非常理想的选择。
5. 符合 RoHS 标准
符合环保要求,满足全球市场的法规标准。
应用领域
1. 激光二极管
为激光二极管提供稳定的温度环境,保证激光输出的稳定性和一致性。
2. 光收发器
确保光收发器在不同环境温度下正常工作,提高数据传输的可靠性。
3. 激光雷达传感器
在激光雷达系统中,精确的温度控制有助于提高传感器的精度和性能。
4. 红外(IR)传感器
稳定的温度有助于提高红外传感器的灵敏度和准确性。
5. CMOS 传感器
为 CMOS 传感器提供稳定的工作温度,减少噪声和干扰,提高图像质量。
6. 自主系统
在自主系统中,保证各种光学组件的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性。
7. 机器视觉
为机器视觉系统中的光学组件提供稳定的温度环境,确保图像采集的准确性。
8. 安全摄像头
保证安全摄像头在不同环境温度下的正常工作,提高监控效果。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL 面与引线连接面相对,将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 5.5 瓦 5.9 瓦 6.3 瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 72.9°C 81.8°C 92.1°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 1.2 安培 1.2 安培 1.2 安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 7.6 伏特 8.4 伏特 9.5 伏特
模块电阻 5.84 欧姆 6.58 欧姆 7.52 欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 2.0 克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但同时模块电阻也会增大。在实际应用中,需要根据具体的工作环境和要求,合理选择热端温度和工作参数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TB 2.692 ±0.013 毫米 0.013 毫米 / 0.013 毫米 研磨 研磨 50.8 毫米
0.106 ± 0.0005 英寸 0.0005 英寸 / 0.0005 英寸 2.00 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
1. 最大工作温度
该热电冷却器的最大工作温度为 120°C,在使用过程中要确保工作温度不超过这个范围。
2. 电流和电压限制
不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),以免损坏设备。
3. 安装指南
参考组装指南进行推荐的安装,确保安装正确,以保证设备的性能和可靠性。
4. 焊接选项
在金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird OptoTEC™ OTX12-65-F2A-1312-TB-W2.25 热电冷却器以其高性能、微型化和精确的温度控制能力,为电信和光子学等行业的敏感光学组件提供了可靠的温度稳定解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作环境,合理选择和使用这款热电冷却器,以达到最佳的性能和效果。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
