英集芯IP2345是一款专为4至6节锂电池设计的异步升降压充电管理芯片。应用于电动工具、扫地机器人、便携音箱等充电方案。支持PD3.0/PPS等多种快充协议,最大输出功率为30W。5-15V宽范围输入。内置14bit高精度ADC,可通过I2C接口读取电压、电流等详细数据。异步升降压充电架构,外置 MOSFET,开关频率 300kHz。采用QFN24封装。体积小,优化PCB布局,减少BOM数量。
作为一款高集成度的充电管理IC,英集芯IP2345在核心参数上表现良好,可以满足中高串锂电池的充电需求。芯片支持5V-15V宽输入电压范围,可灵活适配USB接口电源、车载充电器及各类电源适配器,无需额外调整前端电源,提升了设备在不同场景下的使用便利性。其最大充电功率可达30W,适用于4-6节串联锂电池,不同串数电池的充满电压可灵活适配,其中4节电池充满电压为16.8V、5节为21V、6节为25.2V,能够匹配大容量锂电池的快速充电需求,帮助缩短充电时长,提升使用效率。
高效节能的架构设计是英集芯IP2345的突出特点之一。芯片采用异步开关架构,外置MOS管,开关频率稳定在300KHz,不仅能有效降低能量转换过程中的损耗,还有助于减小外围元件体积,优化电路板布局。该架构具备灵活的升降压调节能力,无论输入电压高于、低于或等于电池电压,均可实现稳定充电,适配多种电源输入场景。实际应用中,采用15V输入为6节电池充电时,效率可达93.3%以上,在异步架构芯片中表现良好。同时,芯片支持低功耗模式,待机状态下电流可降至10μA以内,有助于减少设备待机功耗,延长整机续航时长。
丰富的快充协议兼容与智能管理功能,让IP2345能够适配多种主流充电场景。芯片集成PD3.0、PPS、DPDM等多种输入快充协议,可自动识别外部充电器类型,智能申请合适的电压档位,能够适配市面上大多数快充充电器,用户无需为不同设备配备多个充电头,兼顾便捷性与通用性。此外,芯片内置14bit高精度ADC,可准确测量输入电压、输入电流、电池电压和电池电流等关键参数,通过I2C接口将数据实时传输至外部主控设备,便于实现远程监控与充电策略调整,为产品的电量显示、充电状态管控提供可靠的数据支撑。芯片还配备2LED电量指示灯,通过不同灯光组合清晰显示充电中、充满、异常等状态,让用户可直观了解电池充电情况,合理安排充电时机。
安全防护方面,英集芯IP2345构建了从输入到电池端的全链路多重防护体系,保障充电安全与设备稳定。输入侧,芯片具备输入过压、欠压和过流保护,当输入电压或电流出现异常时,可自动切断充电电路,防止外部电源异常对充电电路和电池造成损坏;电池侧,支持电池短路保护,并可通过外接NTC电阻实现电池温度实时监控,采用电流切换型检测方式,在宽温度范围内具备更高的分辨率和抗干扰能力,默认高温保护阈值为45℃、低温保护为0℃,避免电池在极端温度下充电,有助于延长电池使用寿命;芯片自身内置过温保护功能,140℃时自动关断、100℃时恢复工作,同时具备4kV ESD防护能力(含CC1/CC2引脚),输入引脚耐压高达40V,可有效抵抗热插拔或适配器输出的尖峰电压,提升系统在复杂环境下的抗干扰能力与可靠性。
紧凑的封装设计与丰富的型号选择,使IP2345能够适配多种终端产品需求。芯片采用QFN24封装,体积小巧,便于高密度电路板布局,有利于终端设备的小型化设计,可适配电动工具、吸尘器、扫地机器人等对体积有要求的产品。
凭借良好的性能与丰富的功能,英集芯IP2345的应用场景多样,主要面向4-6节锂电池的充电应用,涵盖电动工具(电钻、电锯、电动螺丝刀等)、便携式储能电源、户外电源、智能家居设备(吸尘器、智能音箱、扫地机器人)、工业设备电池组以及多串锂电池快充充电模块等领域。无论是需要大功率快充的电动工具,还是需要低功耗待机的便携设备,IP2345都能提供合适的充电解决方案,助力终端产品提升竞争力。
作为英集芯在电源管理领域的代表性产品之一,IP2345整合了高效升降压架构、快充协议兼容、准确智能管理与多重安全防护等优势,兼顾了充电效率与使用便捷性,保障了充电安全与设备稳定性,为4-6节锂电池充电提供了一种更好的选择。
