Laird HiTemp ET Series ET2.6 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器:高温环境下的可靠之选
在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们需要重点关注的方面。尤其是在高温环境下,如何确保设备的稳定运行,热电冷却器成为了一个重要的解决方案。今天,我们就来详细了解一下Laird Thermal Systems推出的HiTemp ET Series ET2.6 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器。
文件下载:387001748.pdf
产品概述
ET2.6 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6是一款高温热电冷却器,采用了Laird公司增强型热电模块结构。这种结构能够有效防止性能下降的铜扩散问题,而铜扩散在超过80°C的高温环境下运行的标准级热电模块(TEM)中是很常见的。该冷却器在(Delta T = 0)时最大制冷量((Qc))可达11.5瓦,在(Qc = 0)时最大温差((Delta T))可达77.9°C。
产品特性
高温运行能力
这款热电冷却器能够在高温环境下稳定工作,其最大工作温度可达150°C,这使得它非常适合在一些高温场景中使用。
可靠的固态设计
固态设计意味着没有机械运动部件,避免了因机械磨损带来的故障,提高了设备的可靠性和稳定性。
无噪音和振动
在运行过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用场景非常重要,比如医疗设备、精密仪器等。
环保
符合RoHS标准,对环境友好,满足现代社会对环保产品的需求。
应用场景
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证样本的质量和实验的准确性。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,满足离心机的温度控制需求。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统中的摄像头和传感器对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和系统的性能。这款冷却器可以有效地控制机器视觉设备的温度,确保其正常运行。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能和寿命。热电冷却器可以及时带走热量,保证CMOS传感器的稳定工作。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常包含大量的电子设备,在运行过程中会产生大量的热量。该冷却器能够为自主系统提供有效的冷却,确保系统的可靠性和稳定性。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在工作时会产生热量,影响其性能和寿命。热电冷却器可以帮助其保持合适的工作温度,提高设备的性能和可靠性。
电气和热性能参数
热端温度(°C) (Qc_{max})((Delta T = 0))(瓦) (Delta T_{max})((Qc = 0))(°C) (I{max})((I @ Delta T{max}))(安培) (V{max})((V @ Delta T{max}))(伏特) 模块电阻(欧姆)
50.0 11.5 77.9 2.6 7.6 2.73
85.0 12.6 89.3 2.5 8.7 3.17
110.0 13.1 96.2 2.5 9.5 3.47
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,最大制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流和模块电阻也会发生相应的变化。工程师在设计时需要根据实际的应用场景和需求,合理选择工作温度和电气参数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 3.400 ± 0.051 mm
0.134 ± 0.002 in
0.051 mm / 0.051 mm
0.002 in / 0.002 in
研磨 研磨 50.8 mm
2.00 in
密封选项
后缀 密封剂颜色 温度范围 描述
RT RTV白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为150°C,在使用过程中不能超过这个温度,否则可能会影响设备的性能和寿命。
  2. 在操作模块时,不要超过最大电流((I{max}))或最大电压((V{max})),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保设备的正常运行。
Laird HiTemp ET Series ET2.6 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器凭借其出色的高温性能、可靠的设计和广泛的应用场景,为电子工程师在高温环境下的散热设计提供了一个优秀的解决方案。你在实际的设计中是否遇到过类似的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
