在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨Laird Thermal Systems的HiTemp ET系列热电冷却器,特别是ET11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6型号。
文件下载:387001824.pdf
HiTemp ET系列热电冷却器是一款曾在市场上广泛应用的产品,但目前已不推荐用于新设计,该系列已被HiTemp ETX系列所取代。ET11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6的制造商零件编号为387001824,推荐的替代产品是ETX11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6,其制造商零件编号为387004931。
在制冷离心机中,需要精确的温度控制来保证样品的稳定性和实验结果的准确性。HiTemp ET系列热电冷却器能够提供高效的冷却,确保离心机在不同的工作条件下都能正常运行。
机器视觉系统通常对温度非常敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和系统的性能。热电冷却器可以有效地控制机器视觉设备的温度,提高系统的稳定性和可靠性。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能和寿命。HiTemp ET系列热电冷却器可以及时带走传感器产生的热量,保证传感器的正常工作。
自主系统如自动驾驶汽车、无人机等,对电子设备的可靠性和稳定性要求极高。热电冷却器可以为这些系统中的电子设备提供稳定的冷却,确保系统的正常运行。
数字光处理器在工作时会产生大量的热量,需要高效的冷却来保证其性能。HiTemp ET系列热电冷却器可以满足数字光处理器的冷却需求,提高其工作效率和可靠性。
陶瓷材料为Al₂O₃,焊接结构的熔点为232°C,采用SbSn焊料。
在热电冷却器和引线附件的周边需要预留0.020英寸(0.5毫米)的空间,以便容纳密封剂。
为了达到最佳性能,需要将TEC的控制侧(CONTROL side)朝向需要管理的应用,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接侧相反。引线连接是一种被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响较小。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 97.9 瓦 | 107.4 瓦 | 112.1 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 10.9 安培 | 10.6 安培 | 10.4 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 15.3 伏特 | 17.5 伏特 | 19.1 伏特 |
| 模块电阻 | 1.30 欧姆 | 1.51 欧姆 | 1.65 欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 11.0 克 |
这些规格参数反映了2020年3月更新的热电系数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 2.413 ±0.051 毫米 | 0.051 毫米 / 0.051 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.095 ± 0.0020 英寸 | 0.002 英寸 / 0.002 英寸 | 2.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 非腐蚀性,有机硅粘合剂 |
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
