在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节,尤其是对于那些对温度敏感的光学组件。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的OptoTEC™ HTX系列中的HTX12 - 65 - F2A - 1312 - TB - RT - W2.25热电冷却器。
文件下载:387007112.pdf
HTX12 - 65 - F2A - 1312 - TB - RT - W2.25是一款高性能、高温型的微型热电冷却器,其制造商零件编号为387007112。它主要用于电信和光电子行业,稳定敏感光学组件的温度。当温差ΔT = 0时,它的最大冷端热流量Qc可达5.8瓦;当Qc = 0时,最大温差ΔT达到81.6°C。
其微型的占地面积使其能够轻松集成到各种紧凑的设计中,为空间有限的应用提供了理想的解决方案。
能够实现精确的温度控制,对于需要稳定温度环境的光学组件来说,这一特性确保了其性能的稳定性和可靠性。
固态运行方式避免了机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和使用寿命。
可以在高温环境下正常运行,拓宽了其应用范围。
在运行过程中不会产生声音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰。
符合环保要求,减少了对环境的影响。
能够精确控制激光二极管的温度,保证其输出的稳定性和一致性。
为光收发器提供稳定的温度环境,确保信号的准确传输。
在激光雷达系统中,稳定的温度对于提高测量精度至关重要,该热电冷却器可以满足这一需求。
帮助红外传感器保持稳定的工作温度,提高其灵敏度和可靠性。
为CMOS传感器提供适宜的温度条件,保证图像质量。
在自主系统中,稳定的温度控制有助于提高系统的稳定性和可靠性。
确保机器视觉系统中的光学组件在稳定的温度下工作,提高图像识别的准确性。
为安全摄像头的光学部件提供温度稳定保障,提高监控效果。
采用Al₂O₃陶瓷材料,具有良好的绝缘性和热稳定性。
焊接采用280°C的AuSn工艺,确保了连接的牢固性和可靠性。需要注意的是,在热电冷却器和引线连接的周边要预留0.020英寸(0.5毫米)的空间,以容纳密封剂。
为了实现最佳性能,要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)与需要管理的应用端接触,散热侧(HEATSINK side)与散热器或其他散热方式接触。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
从给出的性能曲线可以看出,在热端温度Thot = 85°C时,不同温差ΔT下,冷端热流量Qc随工作电压的变化情况。同时,还给出了电流与电压(I vs V)的关系曲线。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 5.8瓦 | 6.3瓦 | 6.5瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 81.6°C | 93.4°C | 99.9°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 1.2安培 | 1.1安培 | 1.1安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 8.4伏特 | 9.6伏特 | 10.5伏特 |
| 模块电阻 | 6.58欧姆 | 7.68欧姆 | 8.40欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 2.0克 |
这些规格参数反映了2020年3月更新的热电系数。
后缀为TB时,厚度为2.692 ± 0.013毫米(0.106 ± 0.0005英寸),平面度/平行度为0.013毫米(0.0005英寸),热面和冷面都经过研磨处理,引线长度为50.8毫米(2.00英寸)。
后缀为RT时,采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60到204°C,是一种无腐蚀性的有机硅粘合剂。
总之,OptoTEC™ HTX系列HTX12 - 65 - F2A - 1312 - TB - RT - W2.25热电冷却器凭借其诸多优点,在电信和光电子行业的温度控制应用中具有很大的优势。各位电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求考虑是否选用这款产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似热电冷却器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
