高压设计中,别让0.077mm的PP毁了整个项目
“又要改板?这都第三次打样了!”
工程师老张抓狂地看着测试报告——又是绝缘击穿。6层板、1.6mm厚度、2oz铜,明明是按照常规思路设计的,为什么在高电压测试中就是过不了?问题出在哪里?
这场景是否似曾相识?今天小编就和大家聊聊一个被很多工程师忽视,却足以让整个项目翻车的问题:PP厚度和叠层安排对绝缘的重要性。
为什么会绝缘击穿
先说结论:绝缘击穿的本质是相邻铜箔层之间的介质无法承受电压差。
简单理解,Prepreg(半固化片)和Core(芯板)就像楼层之间的“绝缘墙”。当这堵墙太薄,或者材料耐压等级不够,相邻层之间的电压差就会“击穿”这道墙,导致短路甚至烧板。
击穿通常发生在哪些位置?
● 高压走线区
● 电源层对信号层
● 电源层对地层
● 相邻带压差的走线之间
老张的项目就是这样:L2层的电源和L3层的信号之间压差较大,而它们之间的PP厚度只有0.077mm——这堵“墙”实在太薄了。
PP厚度决定耐压能力
不同厚度的PP,耐压能力差别很大。以常用的TG170材料为例:
厚度提升一倍,耐压能力也基本提升一倍。老张的0.077mm显然不足以应对高压场景。
叠层安排的“黄金法则”
法则一:采用“夹心式叠层”
以6层板为例,推荐的叠层结构:
● L1:信号/元器件层
● L2:接地层(GND)
● L3:信号层(内层走线)
● L4:信号层(内层走线)
● L5:电源层(Power)
● L6:信号/元器件层
关键点:L2和L5作为完整的电源/地平面,将信号层“夹”在中间,形成天然屏蔽。上下Prepreg厚度尽量均匀,保证电气性能稳定。
法则二:高压区分散布局
如果板子上有多个高压电源层,不要全部挤在中间两层。分散在不同区域或不同面,避免高压叠加效应。
法则三:保证完整地平面隔离
关键信号层和高压区之间,必须有完整的地平面隔离。切勿让高压走线与敏感信号层“隔层相望”。
三套解决方案
基于客户需求(6层、1.6mm、TG170、2oz铜),我们推荐以下方案:
● 方案一(推荐):L2-L3之间采用0.12~0.15mm PP,L4-L5之间同样加厚,保证电源层和地层之间有足够绝缘距离。
● 方案二(更高耐压):采用双Core结构,中间增加一层完整地平面,形成“地-信号-地”夹心隔离。
● 方案三(兼顾阻抗):如果客户有阻抗控制需求,加厚PP会影响阻抗值。此时需要协同调整线宽、线距,不可单纯加厚PP。
如何提前避免这类问题
老张的情况其实完全可以避免——如果他在设计阶段就进行DFM(可制造性设计)分析。
这正是华秋DFM软件的价值所在:
● 叠层结构自动分析
一键导入PCB设计文件,软件自动识别叠层结构,标注各层之间PP和Core厚度,并与行业标准进行对比。
● 推荐优化方案
不只会“找问题”,更能“给方案”。针对绝缘不足、PP过薄等情况,自动推荐合理的替代叠层方案,并给出阻抗变化预估。
● 案例库参考
内置大量真实DFM案例,包括类似老张这样的绝缘击穿问题及解决方案,帮助工程师举一反三。
实际操作有多简单
老张后来使用了华秋DFM,整个流程是这样的:
● 导入文件:Gerber或PCB源文件直接拖入软件
● 一键分析:点击“一键DFM分析”,软件自动跑完所有检查项
● 定位问题:高亮显示文件中设计或生产不合理的地方,点击后会直接跳转至问题点
● 获取建议:推荐优化方案并详细解析问题说明
● 导出报告:生成详细的分析报告,可直接发给PCB厂家
前后不过5分钟,就避免了第三次打样失败的尴尬。
华秋DFM的核心优势
● 专业:内置行业标准库和安规要求,覆盖绝缘间距、阻抗控制、叠层合理性等关键指标
●高效:自动化检查代替人工逐层核对,几分钟完成原本半天的排查工作
●实用:不仅发现问题,更提供可落地的优化方案
● 省钱:在设计阶段消灭绝缘击穿等隐患,避免多次打样和改版的成本浪费
在高压、大电流、高可靠性的PCB设计中,叠层和PP厚度不是可以“随便选选”的参数。一次绝缘击穿,轻则改板重做,重则整批报废甚至安全事故。
提前用华秋DFM做一次完整的可制造性分析,胜过打样失败后再来复盘。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
记得持续关注华秋DFM公众号,不错过每一期的干货内容哟~如果你在使用中有任何疑问或想了解的功能,也随时欢迎在公众号后台私信小编!
