电压探头都是容性的吗
这个问题很关键!电压探头并非都是容性的,实际中存在多种不同输入阻抗特性的电压探头,容性只是最常见的一类(尤其是示波器无源探头)的核心特征之一。
一、核心分类与阻抗特性
1.无源高压 / 示波器探头(主流,强容性特征)
典型结构:由电阻分压器 + 补偿电容组成(10:1/100:1 分压),目的是匹配示波器 50Ω/1MΩ 输入阻抗,同时实现带宽补偿。
输入特性:呈现阻容并联(R//C),容性是关键参数(比如 10:1 无源探头输入电容常为 10~15pF),容性负载会影响被测电路(尤其高频、高阻抗电路)。
特例:纯电阻分压器探头(极少用于高频),无补偿电容,输入为纯阻性,但带宽极低。
2.有源探头(容性极低,以阻性为主)
典型结构:探头前端内置 FET/bipolar 放大器,输入阻抗设计为高阻低容(输入电阻可达 1MΩ~10MΩ,输入电容仅 0.2~2pF,甚至更低)。
核心优势:几乎无容性负载效应,适合测量高频、高阻抗、小信号电路(如高速数字总线、射频电路)。
输入特性:等效为高电阻 + 极小电容(电容可忽略不计),并非以容性为核心特征。
3.差分探头(根据类型,容性有差异)
无源差分探头:阻容分压器结构,输入为阻容特性,容性中等。
有源差分探头:前端差分放大器,输入电容极低(通常 < 3pF),以阻性为主,适合抑制共模噪声、测量差分信号。
4.罗氏线圈(电流→电压,纯感性,非容性)
特殊类型:通过电磁感应测量电流,再通过积分器转换为电压信号,输入无电气连接,等效输入阻抗无穷大,无容性 / 阻性负载,完全不是容性探头。
5.高压电阻探头 / 分压器(纯阻性)
用于直流 / 低频高压测量,由精密电阻串联组成,输入为纯阻性,无补偿电容,带宽受限,无容性特征。
二、关键区分点
电压探头
三、补充说明
容性特征的核心来源:无源探头的补偿电容 + 线缆寄生电容,这是实现带宽匹配的必要设计;而有源探头通过主动放大,规避了对大补偿电容的依赖。
测量误区:若默认所有电压探头都是容性,在测量高频 / 高阻抗电路时,会误判负载效应,导致测量误差甚至损坏被测电路。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试配附件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。致力于成为电子配附件国产化知名品牌;全面系统解决电子测试测量行业仪器附配件价格高、货期长、品类不全的三大痛点。为千万电子工程师彻底打通电子测试的“最后一厘米”!
