Onsemi NSS1C300ET4G PNP晶体管:性能与应用解析
在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路的设计和运行起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是Onsemi的NSS1C300ET4G PNP晶体管,它属于e2PowerEdge系列,具有超低饱和电压和高电流增益能力,适用于多种低电压、高速开关应用。
文件下载:NSS1C300E-D.PDF
产品概述
Onsemi的e2PowerEdge系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管是表面贴装器件,NSS1C300ET4G就是其中的一员。它具有超低饱和电压 (V{CE(sat)}) 和高电流增益能力,专为低电压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场景中表现出色。
应用领域
消费电子
在便携式和电池供电产品中,如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等,NSS1C300ET4G可用于DC - DC转换器和电源管理。这些设备通常对电源效率和空间占用有较高要求,该晶体管的低饱和电压和高电流增益特性能够满足这些需求。
存储设备
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,可用于低电压电机控制。其高电流增益特性使得它能够直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,简化了电路设计。
汽车行业
在汽车领域,可用于安全气囊展开和仪表盘等应用。同时,其线性增益(Beta)特性使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性
  • 互补性:与NSS1C301ET4G互补,为设计提供更多选择。
  • 汽车级应用:NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 140 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 100 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 6.0 Vdc
集电极连续电流 (I_{C}) 3.0 Adc
集电极峰值电流 (I_{CM}) 6.0 Adc
基极电流 (I_{B}) 0.5 Adc
总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)),25°C以上降额 (P_{D}) 33,0.26 W,W/°C
总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)),25°C以上降额 (P_{D}) 2.1,0.017 W,W/°C
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) - 65 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性参数
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
关断特性
集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CEO}) - 100 Vdc
集电极 - 基极击穿电压((I{C}=-0.1 mAdc, I{E}=0)) (V_{(BR)CBO}) - 140 Vdc
发射极 - 基极击穿电压((I{E}=-0.1 mAdc, I{C}=0)) (V_{(BR)EBO}) - 6.0 Vdc
集电极截止电流((V{CB}=-140Vdc, I{E}=0)) (I_{CBO}) - 0.1 μA
((V_{EB}=-6.0 Vdc)) (I_{EBO}) - 0.1 μA
导通特性
直流电流增益(脉冲条件:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2%) (h_{FE}) 180((I{C}=-0.1 A, V{CE}=-2.0 V))
180((I{C}=-0.5 A, V{CE}=-2.0 V))
120((I{C}=-1.0 A, V{CE}=-2.0 V))
50((I{C}=-3.0 A, V{CE}=-2.0 V))
360 -
基极 - 发射极饱和电压(脉冲条件:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2%) (V_{BE(sat)}) - 1.0 V
基极 - 发射极导通电压(脉冲条件:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2%) (V_{BE(on)}) - 0.900 V
截止频率((I{C}=-500 mA, V{CE}=-10 V, f = 100 MHz)) (f_{T}) 100 MHz
输入电容((V_{EB}=5.0 V, f = 1.0 MHz)) (C_{ibo}) 360 pF
输出电容((V_{CB}=10 V, f = 1.0 MHz)) (C_{obo}) 60 pF
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。
封装与订购信息
NSS1C300ET4G采用DPAK(无铅)封装,每卷2500个。如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
总结
Onsemi的NSS1C300ET4G PNP晶体管以其超低饱和电压、高电流增益和广泛的应用领域,为电子工程师在设计低电压、高速开关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和工作条件,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
