在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi的NSS20200DMT低 $V_{CE(sat)}$ PNP晶体管,看看它在电子设计中能带来哪些优势。
文件下载:NSS20200DMT-D.PDF
onsemi的e2PowerEdge系列低 $V{CE(sat)}$ 晶体管是微型表面贴装器件,具有超低饱和电压 $(V{CE(sat)})$ 和高电流增益能力。这些特性使得它们非常适合用于低压、高速开关应用,在这些应用中,经济高效的能源控制至关重要。
NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。NSV20200DMTWTBG是可焊侧翼器件。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CEO}$ | 20 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | $V_{CBO}$ | 20 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | $V_{EBO}$ | 7 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | $I_{C}$ | 2 | A |
| 集电极电流 - 峰值 | $I_{CM}$ | 3 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 详情 | 数值 | 单位 |
| 每封装总功耗 $T_{A}=25^{circ} C$(注2) | W | ||
| (注3) | $R_{BA}$ | 79 | °C/W |
| 每个晶体管在 $T_{A}=25^{circ} C$ 时的功耗 | $P_{D}$ | 1.59 | |
| $T{J}, T{stg}$ |
注:2. 两个晶体管都导通时,每个晶体管的 $P{D}$ 是总 $P{D}$ 的一半,即1.13瓦。3. 根据JESD51 - 7,焊盘面积为 $100 ~mm^{2}$ 且铜厚为2盎司(双操作)。
采用WDFN6封装,具体型号有NSS20200DMTTBG和NSV20200DMTWTBG,均为无铅封装,每盘3000个。
文档中未详细给出引脚连接的具体信息,但我们可以根据常见的晶体管引脚定义和应用需求进行合理推测。在实际设计中,务必参考详细的引脚图和数据手册。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括直流电流增益、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估晶体管的性能非常有帮助。例如,通过直流电流增益曲线,我们可以了解晶体管在不同电流下的增益特性,从而选择合适的工作点。
WDFN6 2x2, 0.65P封装有详细的尺寸标注,尺寸标注遵循ASME Y14.5M,1994标准,控制尺寸为毫米。在设计PCB时,需要根据这些尺寸来规划布局,确保晶体管能够正确安装。
文档中给出了推荐的安装焊盘定义,这有助于保证焊接的质量和稳定性。在实际安装过程中,要严格按照推荐的焊盘尺寸和布局进行设计。
onsemi的NSS20200DMT低 $V_{CE(sat)}$ PNP晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益、环保特性以及广泛的应用场景,成为电子工程师在低压、高速开关应用设计中的理想选择。在使用过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合晶体管的电气参数、热特性和封装尺寸等信息,合理设计电路,以充分发挥该晶体管的性能优势。
大家在使用NSS20200DMT晶体管进行设计时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
