在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。特别是在高温环境下,如何有效地散热和冷却,直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来介绍一款来自Laird Thermal Systems的HiTemp ETX系列热电冷却器——ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6,看看它是如何应对高温挑战的。
文件下载:387004955.pdf
ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6是一款高温、高性能的热电冷却器,采用了Laird Thermal Systems的增强型热电模块结构。这种结构能够有效防止在超过80°C的高温环境下,标准等级热电冷却器常见的性能下降扩散问题。当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)可达47瓦;当制冷量(QC = 0)时,最大温差(Delta T)为83.2°C。
这款冷却器能够在高温环境下稳定运行,这对于一些需要在高温条件下工作的电子设备来说至关重要。比如在工业自动化、汽车电子等领域,设备经常会面临高温环境的考验,ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6可以为这些设备提供可靠的冷却解决方案。
固态设计意味着没有运动部件,减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和使用寿命。同时,固态设计也使得冷却器更加紧凑,便于集成到各种设备中。
在一些对噪音和振动敏感的应用场景中,如医疗设备、精密仪器等,ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6的无噪音和振动特性就显得尤为重要。它可以在不影响设备正常运行的情况下,提供高效的冷却效果。
随着环保意识的提高,电子设备的环保性能也越来越受到关注。ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6符合RoHS标准,采用环保材料制造,对环境友好。
在实验室设备中,制冷离心机需要精确的温度控制。ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6可以为制冷离心机提供高效的冷却,确保样品在低温环境下的稳定性。
机器视觉系统对温度非常敏感,过高的温度会影响图像质量和系统的稳定性。这款冷却器可以有效地降低机器视觉系统的温度,提高其性能和可靠性。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,影响其性能。ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6可以为CMOS传感器提供精确的温度控制,确保其在最佳工作温度下运行。
自主系统如无人机、机器人等,在运行过程中会产生大量的热量。ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6可以为这些系统提供高效的冷却,保证其稳定运行。
数字光处理器在工作时会产生高热量,需要及时散热。这款冷却器可以有效地降低数字光处理器的温度,提高其性能和可靠性。
液相色谱系统需要精确的温度控制,以确保分析结果的准确性。ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6可以为液相色谱系统提供加热和冷却功能,满足其对温度的要求。
安全摄像机在长时间工作过程中会产生热量,影响其图像质量和使用寿命。ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6可以为安全摄像机提供高效的冷却,确保其在各种环境下都能正常工作。
| 在不同的热端温度下,ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6的性能表现如下: | 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 47.0 瓦 | 50.8 瓦 | 52.4 瓦 | |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 83.2°C | 95.3°C | 102.0°C | |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 8.6 安培 | 8.3 安培 | 8.1 安培 | |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 9.3 伏特 | 10.7 伏特 | 11.6 伏特 | |
| 模块电阻 | 1.01 欧姆 | 1.18 欧姆 | 1.29 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 150 °C | |||
| 重量 | 14.0 克 |
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.480 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4 毫米 |
| 0.137 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 6.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 非腐蚀性硅胶粘合剂 |
Laird HiTemp ETX系列的ETX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6热电冷却器是一款在高温环境下具有高性能的产品。它的多种特性和广泛的应用领域,使其成为电子工程师在热管理设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款冷却器,以确保设备的性能和稳定性。你在热管理设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
