在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是Laird Thermal Systems公司的PowerCycling PCX系列中的一款热电冷却器——PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6,它在需要快速温度变化的应用场景中表现出色。
文件下载:387005515.pdf
PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6是一款高性能热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计,尤其适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,可减少运行过程中热电元件所承受的应力。当ΔT = 0时,其最大制冷量Qc为37.4瓦;当Qc = 0时,最大温差ΔT为73.6°C。
很遗憾,在搜索“热电冷却器在医疗保健领域的应用”相关内容时出现超时问题,未能获取到额外信息。不过我们可以继续对PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6热电冷却器进行介绍。
该热电冷却器具备高热循环可靠性,这意味着它能够在频繁的温度循环过程中保持稳定的性能,减少因热应力导致的元件损坏,延长使用寿命。对于需要长时间、频繁进行温度变化的应用场景来说,这一特点尤为重要。
能够实现精确的温度控制,确保在不同的应用场景下都能将温度稳定在设定值附近。这对于一些对温度精度要求较高的应用,如分子诊断、医疗检测设备等,具有重要意义。
采用固态运行方式,没有运动部件,这使得它具有更高的可靠性和更低的维护成本。相比于传统的机械制冷设备,固态运行的热电冷却器更加安静、耐用,且不易受到振动和冲击的影响。
使用了下一代材料,进一步提升了热电冷却器的性能。这些材料可能具有更好的热电转换效率,能够在相同的输入功率下实现更高的制冷量或更大的温差。
符合RoHS标准,意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,对环境更加友好,也符合相关的环保法规要求。
在分子诊断领域,如DNA扩增和聚合酶链式反应(PCR)等过程中,需要精确控制温度的快速变化。PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6能够满足这些应用对快速温度变化和精确温度控制的要求,确保实验的准确性和可靠性。
即时检验设备通常需要在短时间内完成检测,并且对温度控制的精度要求较高。该热电冷却器可以为这些设备提供快速、精确的温度调节,提高检测效率和准确性。
在电子元件的热测试过程中,需要模拟不同的温度环境。PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6可以为热测试插座提供稳定的温度控制,确保测试结果的准确性。
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相反。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放置在连接到热交换器的一侧,影响会相对较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 37.4瓦 | 40.3瓦 | 43.2瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 73.6°C | 82.6°C | 93.1°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 8.8安培 | 8.6安培 | 8.3安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 7.4伏特 | 8.2伏特 | 9.2伏特 |
| 模块电阻 | 0.79欧姆 | 0.89欧姆 | 1.02欧姆 |
| 最大工作温度 | 120 °C | ||
| 重量 | 9.0克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量Qcmax和最大温差ΔTmax都有所增加,但最大电流Imax和最大电压Vmax会有所变化,模块电阻也会增大。在实际应用中,需要根据具体的热端温度和工作要求来选择合适的参数。
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.327 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4毫米 |
| 0.131 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 6.00英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60至204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
这些选项为用户提供了更多的选择,可以根据具体的应用需求来选择合适的表面处理和密封方式。
总之,Laird Thermal Systems的PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6热电冷却器在热管理领域具有出色的性能和广泛的应用前景。电子工程师在设计相关设备时,可以根据其特点和性能参数,合理选择和使用该热电冷却器,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似热电冷却器的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
