在电子设备的设计中,温度控制是一个关键因素,特别是对于对温度敏感的光学组件。今天,我们就来深入了解一款高性能、高温型的微型热电冷却器——Laird OptoTEC™ HTX20 - 31 - F2A - 0909 - 11 - W2.25。
文件下载:387007120.pdf
Laird OptoTEC™ HTX20 - 31 - F2A - 0909 - 11 - W2.25热电冷却器(TEC)主要用于电信和光子学行业,以稳定敏感光学组件的温度。它具有出色的性能,在(Delta T = 0)时,最大制冷量((Qc))可达4.6瓦;在(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))为81.6°C。
微型的外形设计,使其能够轻松集成到空间有限的设备中,为紧凑设计的电子设备提供了理想的温度控制解决方案。
能够实现精确的温度控制,确保光学组件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
采用可靠的固态运行方式,无声音和振动,不会对周围环境和其他设备产生干扰。
可在高温环境下正常工作,满足一些特殊应用场景的需求。
符合RoHS标准,对环境友好。
为激光二极管提供稳定的温度环境,保证其输出功率和波长的稳定性。
确保光收发器在不同环境温度下都能正常工作,提高数据传输的可靠性。
稳定激光雷达传感器的温度,提高其测量精度和可靠性。
为红外传感器提供精确的温度控制,增强其探测性能。
保证CMOS传感器在不同温度下的成像质量。
为自主系统和机器视觉设备中的光学组件提供稳定的温度,确保系统的正常运行。
稳定安防摄像头中光学组件的温度,提高图像质量。
为了实现最佳性能,安装时要将TEC的控制侧朝向需要控制温度的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热装置。控制侧与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,可减少被动热损失的影响。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| 最大制冷量 (Qc_{max})((Delta T = 0)) | 4.6 瓦 | 5.0 瓦 | 5.2 瓦 |
| 最大温差 (Delta T_{max})((Qc = 0)) | 81.6°C | 93.4°C | 99.9°C |
| 最大电流 (I{max})((I @ Delta T{max})) | 2.0 安培 | 1.9 安培 | 1.9 安培 |
| 最大电压 (V{max})((V @ Delta T{max})) | 4.0 伏特 | 4.6 伏特 | 5.0 伏特 |
| 模块电阻 | 1.88 欧姆 | 2.20 欧姆 | 2.40 欧姆 |
| 最高工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 1.0 克 |
从这些数据中我们可以推测,随着热端温度的升高,制冷量有所增加,最大温差也增大,但最大电流基本保持稳定,而最大电压和模块电阻则呈上升趋势。这对于工程师在不同热环境下选择合适的供电参数有重要的指导意义。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 2.184 ±0.127 毫米 0.086 ± 0.0050 英寸 |
0.051 毫米 / 0.051 毫米 0.002 英寸 / 0.002 英寸 |
研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 2.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
工程师可以根据具体的应用需求选择合适的表面处理和密封选项,以满足不同的工作环境要求。
在实际应用中,你是否遇到过因为温度控制不当而导致设备性能下降的情况呢?Laird OptoTEC™ HTX20 - 31 - F2A - 0909 - 11 - W2.25热电冷却器或许能为你解决这些问题。大家在使用类似热电冷却器时,还遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,规格可能会随时更改。在使用该产品时,请遵循Laird的销售条款和条件。
